查看: 3275|回复: 2
[求助]GPS高手和数学高手请进
发表于 2007-4-9 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,请帮忙,我做一个控制网,起算数据的两点距离约为12公里,我用静态测两点的基线长度,用来检测控制点精度,如何将WGS下的基线长度投影到80坐标系中,能否告我公式。measure1980@163.com
发表于 2007-7-21 17:51:00 | 显示全部楼层
单点平差,即使用一个控制点平差即可
发表于 2007-10-28 00:05:00 | 显示全部楼层
这里有你要的答案,应该可以解决你的问题。http://www.ssspop.com/dispbbs.asp?boardID=21&ID=60&page=1
GMT+8, 2025-5-1 18:01 , Processed in 0.202666 second(s), 27 queries , Gzip On.
