查看: 1783|回复: 4
[求助] 在室内装饰图中,黑白打印如何突出电气线路?
发表于 2007-4-7 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在室内装饰图中设计电气线路图,有摆设的办公桌椅、家具等等,希望在打印出来的黑白工程图中,能突出电气线路,压暗其它的物品家具(或称灰色显示,或称半透明显示这些物品,这些物品有必要显示,但不希望与电气线路的线条一样醒目)。
  如何设置,才能达到这一目的?
发表于 2007-4-7 11:06:00 | 显示全部楼层
打印样式编辑, 将那些需要淡化的颜色或笔号设置为青色, 绿色这样高亮度的. 这样打印时, 对应的线条会以分级灰度来进行打印
发表于 2007-4-7 17:23:00 | 显示全部楼层
可以这样做:
   把要淡显的图用统一的一个颜色,然后在打印样式编辑器中,把这个颜色的淡显项调为50%或60%等....
 楼主| 发表于 2007-4-13 09:33:00 | 显示全部楼层
感谢以上各位老师的支持解答,据您们的指导,我试了以后,问题基本得到解决了,谢谢各位老师!
发表于 2007-4-13 12:55:00 | 显示全部楼层
又学到一招了
谢谢
GMT+8, 2025-5-13 18:01 , Processed in 0.167691 second(s), 23 queries , Gzip On.
