查看: 5117|回复: 10
[请教]程序移植到VB后利用ObjectDbx技术的问题
发表于 2007-4-6 22:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Dvb中运行正常,但是程序移植到VB后遇到下面两个问题:
1)、TextBox控件无法传递对象,如Dvb中语句
objDbx.Open Me.TextBox1.Value    (TextBox1.text为图形文件名)
.Value在vb中TextBox控件无此属性,用TextBox.text属性又无法传递对象。那么在Vb中应怎样写?
2)、为什么调用ObjectDBX目标属性时总出现什么“自动化错误”的提示?
引用中我已经引用了相应版本的ObjectDBX类型库,获取时也是用的相应版本的"ObjectDBX.AxDbDocument.XX",怀疑objectdbx没注册又参照龙龙仔版主的注册方法注册了,但还是不行,不知怎么回事,是否就是ObjectDBX本身的不稳定?但是在Dvb中一切正常啊。不知能是什么原因,请高手指教。
发表于 2007-4-7 10:24:00 | 显示全部楼层
1.你需要查查VB中,TextBox的属性来确定哪个是用来传递字符串的值。
2.ObjectDBX需要AutoCAD的支持,也就是说它需要打开AutoCAD后才能有效。
 楼主| 发表于 2007-4-10 22:19:00 | 显示全部楼层
楼上问题解决了。CAD2006/2007下运行一切正常,但是对于CAD2002无论如何也获取不了对OBJECTDBX的引用,类型库已经引用,按照版主的注册方法也注册了:
Public objDbx As AxDbDocument
Private Sub Class_Initialize()
    If Left(AcadApp.Version, 2) = "15" Then
        Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.1")
    ElseIf Left(AcadApp.Version, 2) = "16" Then
        Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
    ElseIf Left(AcadApp.Version, 2) = "17" Then
        Set objDbx = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.17")
    End If
End Sub
CAD2002时提示As AxDbDocument类型未定义,于是换了Public objDbx
objDbx却始终获不到引用,这该如何解决?在CAD2006/2007中这样已经成功了。
发表于 2007-4-11 21:45:00 | 显示全部楼层
试试 Public objDbx as Object
 楼主| 发表于 2007-4-11 22:56:00 | 显示全部楼层
我已经试过了
Public objDbx
    End If
End Sub
还是不行,感觉特憋屈,怎么会不行呢?不应该有什么问题啊。尤其其它版本一切正常。
2002是不是支持ObjectDBX不是很稳定啊。
 楼主| 发表于 2007-4-13 20:40:00 | 显示全部楼层
~{UfJGStCF!#>MJG2P!#DQ5@JGNR5D~}2002~{0f1>5DJB#?~}
 楼主| 发表于 2007-4-13 21:18:00 | 显示全部楼层
晕!怎么是乱码。我现在的IE不知怎么了,贴也看不全,缩小字体都不行。真是郁闷。
发表于 2010-6-19 10:38:00 | 显示全部楼层
楼上问题解决了。
如何处理啊?方法是什么?
发表于 2012-6-7 14:47:46 | 显示全部楼层
这里发表下本小菜的看法 我认为并不一定需要textbox来传值 可以用全局的形参 或者是按址传值 不都可以获取到所要的文件名么 另外还需要注意一个问题的是 在windows系统里文件名太长需要用GetShortPathName函数来获取短名称,在VB中引用可以不用TextBox啊 我的就是用回调函数解决的
发表于 2013-5-31 15:19:52 | 显示全部楼层
本小菜发表一下体会吧,楼主说的用Public定义objDbx无效,甚至会出错,用Dim就可以
GMT+8, 2025-5-26 06:14 , Processed in 0.160196 second(s), 25 queries , Gzip On.
