查看: 3018|回复: 4
如何设置指定文档为当前活动文档?
发表于 2007-4-6 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当启动CAD,并在插件里打开一个指定的文档,把打开的文档设置为活动文档时,程序无法向下走了,只有用光标点击以前的文档时,程序才往下走动.不明白为什么?
基本代码如下:我的目的是把DWG转换为DWF.
 pAcad->get_Documents(&pDocs);
 pDocs->Open(L"",CComVariant(FALSE),&pDocOld);
 pDocOld->Activate();  //发现代码到此处停下
 pDocOld->SendCommand(L"DWFOUT\n");
//或者使用
 pDocOld->Activate();    //到此处也停止了.
// pDocOld->SendCommand(L"DWFOUT\n");
 pDocOld->get_Plot(*pPlot);
 VARIANT_BOOL vBool;
 pPlot->lotToFile(L"",CComVariant(""),&vBool);
不明白为什么???????????????????????
发表于 2007-4-9 08:45:00 | 显示全部楼层
像这种情况一般都是先生成一个空数据库,再打开DWG文档并输出为DWF文档再退出,看看下面的例子
\samples\database\longtrans_dg
发表于 2007-4-11 08:34:00 | 显示全部楼层
也可以用打开图纸后把先前的文档再切换回去
 楼主| 发表于 2007-4-13 14:20:00 | 显示全部楼层
不管成功与否,先谢谢了.
我马上去看例子.
发表于 2007-4-17 16:49:00 | 显示全部楼层
document 的Activate()方法和activateDocument()方法都有这样的情况:当前文档是A,这时把当前文档转换到B后,A的代码会暂停运行,直到A再次成为当前文档。
samples中也有这个方面的介绍,但是他们介绍的别的方法来打开文档也不好用,会中断当前文档的代码。不知道有没有什么好方法
GMT+8, 2025-5-3 15:01 , Processed in 0.173843 second(s), 24 queries , Gzip On.
