查看: 1607|回复: 6
[求助]能否用LISP一次标出多行文字?
发表于 2007-4-4 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,能否用LISP一次标出如下面格式的多行文字?
          XXXX地区XXXX项目
                规划设计图
即标出的是两行或多行文字,对正为正中。
谢谢!
发表于 2007-4-5 11:13:00 | 显示全部楼层
多行文本的相关内容比较多,以下比较简单,相关其他设置还需自己去查看帮助
参数依次是:
插入点
自高
文本框参照宽度
对齐方式(1=左上 2=中上 3=右上 4=左中 5=正中 6=右中 7=左下 8=中下 9=右下)
旋转角度
文本内容(换行--> \\P 改变字体的方法-->请自己去摸索)
(defun mtext-make (inspt height recw alsty ang txt)
  (entmake (list '(0 . "MTEXT")
                 '(100 . "AcDbEntity")
                 '(100 . "AcDbMText")
                 (cons 10 inspt)
                 (cons 40 height)
                 (cons 41 recw)
                 (cons 71 alsty)
                 (cons 50 0)
                 '(72 . 5)
                 (cons 1 txt)
;;测试
(mtext-make (getpoint)
            200
            3000
            5
            0
            "XXXX地区XXXX项目\\P{\\fSimSun|b0|i0|c134|p2;规划设计图}"
 楼主| 发表于 2007-4-9 00:57:00 | 显示全部楼层
我的意思是用程序把两个DTEXT语句,一次标注在图中指定的位置上,且分两行。
发表于 2007-4-9 08:29:00 | 显示全部楼层
是否这样:
当然,字高、字宽、角度、内容等要满足你自已的要求
(defun test()
(setq pt (getpoint "\n请输入文字插入点"))
(command "_.text" "j" "mc" pt 5.0 0.0 "XXXX地区XXXX项目")
(command "_.text"  "" "规划设计图")
 楼主| 发表于 2007-4-11 01:01:00 | 显示全部楼层
test 未知命令“TEST”。按 F1 查看帮助
发表于 2007-4-11 08:00:00 | 显示全部楼层
TLHMQH发表于2007-4-11 1:01:00test 未知命令“TEST”。按 F1 查看帮助
你发出这样的回答,以致让我怀疑你是否搞LISP的.应该是(TEST)
 楼主| 发表于 2007-4-11 23:14:00 | 显示全部楼层
我是把程序代码复制到命令行,出现的上述提示。
引号是CAD的提示,程序的语句我从哪方面看都应该是顺利通过,但却出现了上面的提示。
本来,你的帖子一出来,我就试验了。总不能通过,才再次求教的。
GMT+8, 2025-5-22 13:20 , Processed in 0.196152 second(s), 25 queries , Gzip On.
