查看: 1716|回复: 4
寻求帮助
发表于 2007-4-4 09:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘图中,如何设置图层?怎么应用图层?我是新手,请大家多多指教,本人对图层管理简至是一白痴!!望高手赐教!!
发表于 2007-4-4 09:57:00 | 显示全部楼层
创建和命名图层
通过将对象分类放到各自的图层中,可以快速有效地控制对象的显示以及对其进行修改。
可以为在设计概念上相关的一组对象(例如墙或标注)创建和命名图层,并为这些图层指定通用特性。通过将对象分类放到各自的图层中,可以快速有效地控制对象的显示以及对其进行修改。
在一个图形中可以创建的图层数以及在每个图层中可以创建的对象数实际上是无限的。图层通常用于设计概念上相关的一组对象(例如墙或标注)。 图层最长可使用 255 个字符的字母数字命名。 很多情况下,用户选择的图层名由企业、行业或客户标准规定。
图层特性管理器按名称的字母顺序排列图层。 如果用户正在组织自己的图层方案,请仔细地为图层命名。通过使用共同的前缀命名有相关图形部件的图层,可以在需要快速查找那些图层时在图层名过滤器中使用通配符。
注意 如果长期使用某一特定的图层方案,可以使用指定的图层、线型和颜色建立图形样板。关于创建样板的详细信息,请参见MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_aug.chm::/AUG.07.012.htm">使用样板文件创建图形
从另一图形中复制图层
可以使用 DesignCenter(设计中心)通过拖动将图层从一个图形复制到另一个图形。例如,如果一个图形中包含了项目所需的所有标准图层, 则可以创建一个新图形并使用设计中心将预定义图层拖动到新图形中。这样既节省了时间又保证了图形之间的一致性。
也可以通过双击或在快捷菜单上单击“插入”来拖动或复制图层。
注意 在从设计中心拖动图层之前,需要解决图层名重复的问题。
选择要在其上绘制图形的图层
绘图时,新创建的对象将置于当前图层上。 当前图层可以是默认图层 (0),也可以是用户自己创建并命名的图层。 通过将其他图层置为当前图层,可以从一个图层切换到另一个图层;随后创建的任何对象都与新的当前图层关联并采用其颜色、线型和其他特性。不能将冻结的图层或依赖外部参照的图层设置为当前图层。
删除图层
可以使用 PURGE 命令或者通过从图层特性管理器中删除图层来从图形中删除不使用的图层。只能删除未被参照的图层。 参照的图层包括图层 0 和 DEFPOINTS、包含对象(包括块定义中的对象)的图层、当前图层以及依赖外部参照的图层。
警告 如果处理的是共享工程中的图形或基于一系列图层标准的图形,删除图层时要特别小心。
发表于 2007-4-4 09:59:00 | 显示全部楼层
创建新图层的步骤
1.      单击“格式”菜单 »“图层”。
2.      在图层特性管理器中,单击“新建图层”按钮。
图层名(例如 LAYER1)将自动添加到图层列表中。
3.      在亮显的图层名上输入新图层名。
图层名最多可以包括 255 个字符:字母、数字和特殊字符,如美元符号 ($)、连字符 (–) 和下划线 (_)。 在其他特殊字符前使用反向引号 (`),使字符不被当作通配符。 图层名不能包含空格。
4.      要修改特性,请单击图标。
在单击“颜色”、“线型”、“线宽”或“打印样式”图标时,将显示相应的对话框。
5.      (可选)单击“说明”列并输入文字。
6.      单击“应用”保存修改,或者单击“确定”保存并关闭。
发表于 2007-4-4 10:02:00 | 显示全部楼层
如果在命令提示下输入 -layer,则 LAYER 将显示命令行提示。
当前图层: <“当前 ”>
输入选项 [MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7ff0#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7ff0">?/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fef#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fef">生成(M)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fee#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fee">设置(S)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fed#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fed">新建(N)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fec#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fec">(ON)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7feb#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7feb">(OFF)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fea#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fea">颜色(C)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe9#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe9">线型(L)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe8#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe8">线宽(LW)/材质(MAT)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe7#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe7">打印(P)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe6#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe6">打印样式(PS)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe5#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe5">冻结(F)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe4#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe4">解冻(T)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe3#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe3">锁定(LO)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe2#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe2">解锁(U)/MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.l.013.layer_cli.htm#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe1#WSc30cd3d5faa8f6d813d93f4ffc2d60bb4-7fe1">状态(A)]:
注意 “打印样式”选项仅在使用命名打印样式时可用。
?—列出图层
显示当前已定义的图层列表,并显示其名称、状态、颜色编号、线型、线宽以及它们是否为外部依赖图层。
输入要列出的图层名 <*>: 输入名称列表或按 ENTER 键列出所有图层
生成
创建图层并将其设置为当前图层。 将在当前图层上绘制新的对象。
输入新图层的名称 (成为当前图层) <当前>: 输入名称或按 ENTER 键
如果不存在具有输入名称的图层,则将创建具有该名称的图层。 该新图层将处于打开状态,并默认具有以下特性:颜色编号 7、CONTINUOUS 线型和 DEFAULT 线宽。
如果该图层存在但已关闭,则将打开它。
设置
指定新的当前图层,但如果该图层不存在,将不会创建它。 如果该图层存在但已关闭,则将打开它并将其设置为当前图层。不能将冻结的图层设置为当前图层。
输入要设置为当前图层的图层名或 <选择对象>: 输入名称或按 ENTER 键,然后选择对象
新建
创建图层。 可以通过输入以逗号分隔的名称来创建两个或多个图层。
输入新图层的名称列表:
将选定图层设置可见并可打印。
输入要打开的图层名列表:
将选定图层设置为不可见并禁止打印。
输入要关闭的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
颜色
更改与图层关联的颜色。
输入颜色名或编号 (1-255) [真彩色(T)/配色系统(CO)]: 输入颜色名或 1 到 255 之间的颜色编号,输入 t 或输入 co
真彩色
指定用于选定对象的真彩色。
RGB: 输入三个由逗号分隔的 0 到 255 之间的整数值来指定真彩色
配色系统
从已加载配色系统中指定用于选定对象的颜色。
输入配色系统名称: 输入已安装的配色系统的名称,例如 PANTONE
如果输入配色系统名称,将显示以下提示:
输入颜色名: 输入选定配色系统中包括的颜色名,例如 PANTONE 573
输入将使用当前颜色的图层名列表 <当前>: 输入名称或由逗号分隔的名称列表,或按 ENTER 键
颜色将被指定给相应图层并将打开这些图层。 若要指定颜色但关闭图层,请在颜色前加上减号 (-)。
线型
更改与图层关联的线型。
输入已加载的线型名或 [?] <CONTINUOUS>: 输入当前已加载的线型名,输入 ? 或按 ENTER 键
如果输入线型或按 ENTER 键,将显示以下提示:
输入使用“当前 ”线型的图层名列表 <当前>: 输入通配符格式、名称或由逗号分隔的名称列表,或按 ENTER 键
如果在“输入已加载的线型名”提示下输入 ?,将显示以下提示:
输入要列出的线型名 <*>: 输入通配符格式,或按 ENTER 键列出图形中的所有线型名
线宽
更改与图层关联的线宽。
输入线宽(0.0 毫米 - 2.11 毫米):
如果输入的线宽有效,则当前线宽将被设为新值。 如果输入的线宽无效,则当前线宽将被设为最接近的固定线宽值。如果要使用固定线宽值列表中找不到的自定义线宽来打印对象,可以用打印样式表编辑器来自定义打印线宽。
输入使用当前 线宽的图层名列表,<当前>: 输入名称列表或按 ENTER 键
将为相应图层指定线宽。
材质
将材质附着到图层。 在材质可以指定给图层之前,图形中的材质必须可用。
输入材质名称或 [?] <全局>: 输入图形中当前可用的材质名称、输入 ? 或按 ENTER 键
输入要列出的材质名称 <*>: 按 ENTER 键列出图形中的所有材质
将为在图层上创建的对象指定材质。
打印
控制是否打印可见图层。 如果图层设置为打印,但当前被冻结或关闭,则不会打印改图层。
输入打印系统配置 [打印(P)/不打印(N)] <打印>: 输入选项或按 ENTER 键
输入此打印系统配置的图层名 <当前>: 输入名称列表或按 ENTER 键
将为相应图层指定打印设置。
打印样式
设置指定给图层的打印样式。 如果当前图形中使用的是颜色相关打印样式(MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202007\help\acad_acr.chm::/ACR.ab.043.P.PSTYLEPOLICY.htm">PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 1),则该选项不可用。 请参见《用户手册》中的使用打印样式控制打印对象
输入打印样式或 [?] <普通>: 输入名称,输入 ? 以列出现有打印样式或按 ENTER 键
如果选择的打印样式不是“普通”,将显示以下提示:
输入使用当前 打印样式的图层名列表 <当前>: 输入使用此打印样式的图层名,或按 ENTER 键仅在当前图层中应用该样式
冻结
冻结图层,将其设置为不可见,禁止重生成和打印。
输入要冻结的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
解冻
将被冻结的图层解冻,将其设置为可见,允许重生成和打印。
输入要解冻的图层名列表:
锁定
锁定图层,防止编辑这些图层上的对象。
输入要锁定的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
解锁
将选定的锁定图层解锁,允许编辑这些图层上的对象。
输入要解锁的图层名列表或 <选择对象>: 输入名称列表或按 ENTER 键,然后选择对象
状态
保存和恢复图形中图层的状态和特性设置。
输入选项 [?/保存(S)/恢复(R)/编辑(E)/名称(N)/删除(D)/输入(I)/输出(EX)]:
?—列出命名图层状态
列出图形的支持路径中的命名图层状态 (LAS) 文件。
保存
以指定图层状态名保存图形中图层的状态和特性设置。 保存图层状态时,指定以后恢复图层状态时,受影响的图层设置。
输入新图层状态名:输入名称并按 ENTER 键
输入要更改的状态
[开(O)/冻结(F)/锁定(L)/打印(P)/新视口冻结(N)/颜色(C)/线型(T)/线宽(W)/打印样式(S)]: 输入要保存的设置,然后按 ENTER 键
恢复
将所有图层的状态和特性设置恢复为先前保存的设置。 仅恢复保存图层状态时,选定的图层状态和特性设置。
输入要恢复的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入 ? 以查看保存的图层状态名列表
编辑
更改指定图层状态的已保存图层设置。 恢复图层状态时,将使用指定设置。
输入要编辑的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入 ? 以查看保存的图层状态名列表
输入要更改的状态
[开(O)/冻结(F)/锁定(L)/打印(P)/新视口冻结(N)/颜色(C)/线型(T)/线宽(W)/打印样式(S)]: 输入要修改的设置,然后按 ENTER 键
名称
更改已保存图层状态的名称。
输入要重命名的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入 ? 以查看保存的图层状态名列表
输入新的图层状态名:
删除
删除保存的图层状态。
输入要删除的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入 ? 以查看保存的图层状态名列表
输入
将先前输出的图层状态 (LAS) 文件加载到当前图形。 输入图层状态文件可能导致创建其他图层。
键入要输入的文件名 <当前>:
输出
将选定的命名图层状态保存为图层状态 (LAS) 文件。
输入要输出的图层状态名或 [?]: 输入图层状态名或输入 ? 以查看保存的图层状态名列表
输出状态文件名:
发表于 2007-4-4 10:05:00 | 显示全部楼层
对图层列表进行过滤和排序
可以控制图层特性管理器中列出的图层名,并且可以按图层名或图层特性(例如,颜色或可见性)对其进行排序。
图层过滤器可限制图层特性管理器和“图层”工具栏上的“图层”控件中显示的图层名。 在大型图形中,利用图层过滤器,可以仅显示要处理的图层。
有两种图层过滤器:
§             图层特性过滤器:包括名称或其他特性相同的图层。 例如,可以定义一个过滤器,其中包括图层颜色为红色并且名称包括字符 mech 的所有图层。
§             图层组过滤器:包括在定义时放入过滤器的图层,而不考虑其名称或特性。
图层特性管理器中的树状图显示了默认的图层过滤器以及当前图形中创建并保存的所有命名过滤器。图层过滤器旁边的图标表明过滤器的类型。 有三个默认过滤器:
§             全部。 显示当前图形中的所有图层。
§             所有使用的图层。 显示当前图形中的对象所在的所有图层。
§             外部参照。 如果图形附着了外部参照,将显示从其他图形参照的所有图层。
一旦命名并定义了图层过滤器,就可以在树状图中选择该过滤器,以便在列表视图中显示图层。还可以将过滤器应用于“图层”工具栏,以使“图层”控件仅显示当前过滤器中的图层。
在树状图中选择一个过滤器并单击鼠标右键时,可以使用快捷菜单中的选项删除、重命名或修改过滤器。例如,可以将图层特性过滤器转换为图层组过滤器。 也可以修改过滤器中所有图层的某个特性。 “隔离组”选项关闭图形中未包括在选定过滤器中的所有图层。
定义图层特性过滤器
图层特性过滤器在“图层过滤器特性”对话框中定义。在该对话框中可以选择要包括在过滤器定义中的以下任何特性:
§             图层名、颜色、线型、线宽和打印样式
§             图层是否正被使用
§             打开还是关闭图层
§             在当前视口或所有视口中冻结图层还是解冻图层
§             锁定图层还是解锁图层
§             是否设置打印图层
使用通配符按名称过滤图层。 例如,如果只希望显示以字符 mech 开头的图层,可以输入 mech*。 有关完整列表,请参见“通配符”。
图层特性过滤器中的图层可能会因图层特性的改变而改变。例如,如果定义了一个名为“Site”的图层特性过滤器,该过滤器包含名称中带有字母 site 并且线型为“CONTINUOUS”的所有图层;随后,更改了其中某些图层中的线型,则具有新线型的图层将不再属于过滤器 Site,应用该过滤器时,这些图层将不再显示出来。
图层特性过滤器可以嵌套在其他特性过滤器或组过滤器下。
定义图层组过滤器
图层组过滤器只包括那些明确指定到该过滤器中的图层。即使修改了指定到该过滤器中的图层的特性,这些图层仍属于该过滤器。 图层组过滤器只能嵌套到其他图层组过滤器下。
反转图层过滤器
也可以反转图层过滤器。 例如,如果图形中所有的场地规划信息均包括在名称中包含字符 site 的多个图层中,则可以先创建一个以名称 (*site*) 过滤图层的过滤器定义,然后使用“反向过滤器”选项,这样,该过滤器就包括了除场地规划信息以外的所有信息。
对图层进行排序
一旦创建了图层,就可以使用名称或其他特性对其进行排序。在图层特性管理器中,单击列标题就会按该列中的特性排列图层。 图层名可以按字母的升序或降序排列。
通配符
可以使用通配符对图层按名称排序。
字符
定义
#(井号)
匹配任意数字字符
@ (At)
匹配任意字母字符
. (句点)
匹配任意非字母数字字符
*(星号)
匹配任意字符串,可以在搜索字符串的任意位置使用
? (问号)
匹配任意单个字符,例如,?BC 匹配 ABC、3BC 等等
~(波浪号)
匹配不包含自身的任意字符串,例如,~*AB* 匹配所有不包含 AB 的字符串
匹配括号中包含的任意一个字符,例如,[AB]C 匹配 AC 和 BC
匹配括号中未包含的任意字符,例如,[AB]C 匹配 XC 而不匹配 AC
指定单个字符的范围,例如,[A-G]C 匹配 AC、BC 等,直到 GC,但不匹配 HC
`(单引号)
逐字读取其后的字符;例如,`~AB 匹配 ~AB
注意 如果要在命名对象的名称中使用通配符字符,请在该字符前加单引号 ('),以免将其解释为通配符。
GMT+8, 2025-5-13 18:35 , Processed in 0.171774 second(s), 23 queries , Gzip On.
