查看: 8688|回复: 4
[求助]为什么在cad中不能复制粘贴呢?
发表于 2007-4-3 12:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: _copyclip 找到 1 个
命令:
命令:
命令: _pasteclip 忽略块 _DIMX 的重复定义。
忽略块 _ArchTick 的重复定义。
忽略块 02PTRX10 的重复定义。
忽略块 杜英 的重复定义。
为什么我不能复制粘贴呢?急 在线等!!谢谢
发表于 2007-4-3 14:02:00 | 显示全部楼层
是所有的图形里面都不能, 还是只此一个? 在新建的图形里面绘制个线条, 然后复制再粘贴试试, 看是 ACAD 的问题, 还是那个图形文件有问题. 如果是图形文件有问题的话, 试试 Audit 命令检查下
发表于 2007-4-3 14:29:00 | 显示全部楼层
建议你先确认一下图形本身是否有问题
另外,建议你确认图形中是否含有光栅参照图,如果有,请将该类图先绑入你目前所在的图纸中
发表于 2007-4-15 15:29:00 | 显示全部楼层
用cad2004可以进行
发表于 2007-4-15 17:20:00 | 显示全部楼层
同意一楼的办法.
GMT+8, 2025-5-13 17:42 , Processed in 0.371251 second(s), 24 queries , Gzip On.
