楼主: he520930
[求助]请教在lisp中加入注册码
发表于 2009-2-4 19:59:00 | 显示全部楼层
很好,我一直想学习下,现在终于有范例了,多谢了!
发表于 2009-2-23 00:45:00 | 显示全部楼层
提示“请注册”对话框,按“确定”后,命令行就直接显示“命令: 您的申请码为: 347781802
请输入注册码:TLoadMenu”,这时就提示“注册码无效”对话框!!!为什么就不能输入注册码?
发表于 2009-2-23 00:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-27 14:19:00 | 显示全部楼层
怎么没有人解决问题、、、、、
发表于 2009-3-15 09:18:00 | 显示全部楼层
学习!! 不过按照9楼的做法,会不会每次运行是都要注册呢? 还是注册一次就ok了?
发表于 2009-6-27 00:00:00 | 显示全部楼层
我日,我操!!
发表于 2009-7-3 22:17:00 | 显示全部楼层
不错,我正想要这个
发表于 2009-7-8 15:51:00 | 显示全部楼层
谢谢!初学者一定要有这样详细的好贴
发表于 2009-7-12 16:41:00 | 显示全部楼层
如果是很简单的程序,应该共享出来,大家互相学习
水平高了自然会写出要注册才能用的东西。那只是提高自己,不是来拦住别人,拦也是拦不住的。
发表于 2009-7-13 10:59:00 | 显示全部楼层
我又有个问题请教大侠们,如下网上下的试用
程序如何用?
;;;Copyrignt chengqiang Lin 2008 for mengyang
;;;为梦扬软件添加使用期限
(defun my_a_date ()
(setq mengyang_code_e
(vl-registry-read
    "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang"
    "my_code_date_start"
);读出首次安装梦扬软件的日期
(if (/= mengyang_code_e nil)
(vl-registry-read
);如果已经安装梦扬则读出首次安装梦扬软件的日期
(setq OLD_x (atof mengyang_code_e))
(setq OLD (substr mengyang_code_e 3 2))
(setq OLD_1 (atof OLD))
(setq OLD_2 (- 30 OLD_1))
(setq OLD_3 (- (+ (+ 30 OLD_x) 100) (+ OLD_1 OLD_2)));;;+30天试用
(setq date_d_e (getvar "cdate"));;;获取当前日期
(setq date_d_1_e (rtos date_d_e 2 20))
(setq date_d_2_e (substr date_d_1_e 5 4))
(setq date_d_3_e (atof date_d_2_e))
(setq my_da (- OLD_3 date_d_3_e))
(if (> my_da 30.0)(setq my_da (- 30 (- 100 My_da)))(princ))
(if (> my_da 30.0)(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "code")(princ))
;;剩余的使用日期
(setq LP1 "\n-->距你使用梦扬软件的最后期限还剩")
(setq LP3 "天!")
(setq LP2 (rtos my_da))
(setq Princ_LP (strcat LP1 LP2 LP3))
(cond
((<= my_da 0)(alert "\n梦扬软件已经到了使用期限,请你重新注册!")(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "code"))
((<= my_da 30)(prompt Princ_LP))
((> my_da 30)(alert "\n梦扬软件已经到了使用期限,请你重新注册!")(vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\MengYang" "code"))
是直加入我们LSP文件里?还是另存个文件来运行?以下有个程序(注:也是网络上下的)如何加入使用以上程序,请高手指导,谢谢!
  defun c:zx()
(prompt "欢迎您用此程序")
    (setvar "cmdecho" 0)
;创建新层
    (setq oldvar (getvar "OSMODE"))
    (setvar "OSMODE" 512)
    (command "pline")
    (while (= 1 1)
       (setq p1 (getpoint "\n请选择第一个点:"))
        (setq firstX (car p1))
        (setq firstY (cadr p1))
        (setq p2 (getpoint "\n请选择第二个点:"))
        (if p2
           (setq secondX (car p2))
            (setq secondY (cadr p2))
            (setq mX (/ (+ firstX secondX) 2))
            (setq mY (/ (+ firstY secondY) 2))
            (setq mX (rtos mX))
            (setq mY (rtos mY))
            (command (strcat mX "," mY))
    (command "")
    (setvar "OSMODE" oldvar)
我很菜,只有通过不断学习才会进步,希望有好心的高手指导指导,谢谢!
GMT+8, 2025-5-24 20:11 , Processed in 0.196980 second(s), 18 queries , Gzip On.
