查看: 39669|回复: 70
[求助]请教在lisp中加入注册码
发表于 2007-4-1 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点问题想请教,我想学习一下怎样在lisp中加入注册码,
附件中是我在网上收集的小程序,是用来修改字高和字宽和一个自动加载aaa.lsp的源程序,
命令分别为:ZG,ZK。我想修改为加入注册码:注册后才能使用命令:ZG,ZK和自动加载aaa.lsp文件;如果没有注册,侧提示请注册!
注册后就可以用这两个命令和自动加载aaa.lsp而且不再提示(简单说:注册后才能用lsp文件里的程序,如不注册提示请注册而不能运行这个lisp的程序)。
注册码没所谓,随便写一个吧,如果我要改的话我在源程序上改就行了,最好按这个写一个完整的出来看看,
以前我看过论坛中有讲到这样的问题,但说得不完全,对于我们这些不懂编程的人来说看不明白,不会编程真是麻烦! 求回复!
发表于 2007-4-4 10:51:00 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(vl-load-all "Register")
(UseLimit)
;;;请在任何LSP文件中加入以上三行即可,注意一定要放在最前面!!!
;;;只支持AutoCAD2000及以上的版本
;;;Register.fas文件必须放在AutoCAD的支持路径下
;;;如Register.fas文件不在AutoCAD支持路径,请自行指定路径
;;;如(vl-load-all "C:/Program Files/AutoCAD 2004/Support/Register")
;;;现在的加密方式为
;;;获取物理磁盘C的序列号进行除2取整运算
;;;所以注册码=取整(申请码/2)
;;;如申请码为1550011861,则注册码=1550011861/2=775005930.5,去掉小数
;;;注册码则为775005930,即可注册成功
当然,技术在于交流,如果不涉及到什么机密及版权,只有共享才能让更多的人提高,也让自己提高。
发表于 2007-4-26 10:23:00 | 显示全部楼层
不明白!
发表于 2019-10-31 22:14:47 | 显示全部楼层
Thanks for sharing, but i thing we shouldn't generate code by serial disk, which change whenever re-install windows
发表于 2007-4-6 21:09:00 | 显示全部楼层
非常不错,谢谢!
发表于 2007-4-6 21:23:00 | 显示全部楼层
2楼楼主能否说的再明白点呀!我是新手!在此谢过!
发表于 2007-4-24 17:08:00 | 显示全部楼层
等到能做出需要加密的程序时,自然会加密的技术了。
 楼主| 发表于 2007-5-3 09:35:00 | 显示全部楼层
你不明白我告诉你吧,这个也是别人帮助我的,我也好应该帮助其它人,
首先你把"Register.lsp"文件下载放入你的CAD按装目录中,如:C:/Program Files/AutoCAD 2004/Support/
然后把(vl-load-com)
(UseLimit)
这一句话放在你的源程序的最上面,也就是说第一行,就可以了,
当你打开CAD,在命令行中提示有一个序号,你把这个序号除以2就是你的注册码了,就把除得的数输入命令行中就可以注册了,注意有小数的就去掉小数,见"cag"上面所说的,程序注册了就可以运行你的程序了.
程序在CAD第一次有效,如果你注册不了,可以再打开cad,再进行注册.
发表于 2007-5-5 19:53:00 | 显示全部楼层
怎么吧把直接编到LISP中?
同时把lsp加密呢?
发表于 2007-5-26 11:20:00 | 显示全部楼层
翻译一下5楼的话,就是如果你真的能做出一个很好的程序
那你的水平就已经很高了,也就知道怎么加注册码了
如果真的有一个值得加注册码的程序,你就会想尽一切办法去学习这个方法,也就会了
如果是很简单的程序,应该共享出来,大家互相学习
楼主的这个程序好象很多的书上都是当作例题来讲的
发表于 2007-6-7 21:41:00 | 显示全部楼层
很好!
GMT+8, 2025-5-24 15:31 , Processed in 0.198242 second(s), 27 queries , Gzip On.
