查看: 2917|回复: 7
[求助]打开旧图时不会自动关闭drawing1
发表于 2007-3-31 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是修改了哪个变量,现在每次打开cad再打开旧图时,不会自动关闭没有任何修改的drawing1.dwg。
哪位能帮我一下?
发表于 2007-4-3 08:50:00 | 显示全部楼层
SDI=1
 楼主| 发表于 2007-4-2 12:13:00 | 显示全部楼层
有没有人给个回复啊?
 楼主| 发表于 2007-4-3 09:20:00 | 显示全部楼层
SDI 系统变量
类型: 整数
保存位置: 注册表
初始值: 0
控制是在单文档界面还是多文档界面中运行程序。
0
打开多图形界面。
1
关闭多图形界面。
2
(只读)禁用多图形界面,因为已加载不支持多图形模式的应用程序。 SDI 的设置 2 不保存。
3
(只读)禁用多图形界面,因为用户已将 SDI 设置为 1 并且已加载不支持多图形模式的应用程序。 (加载应用程序之前将 SDI 设置为 1。) SDI 的设置 3 不保存。
如果 SDI 设置为 3,则卸载不支持多图形模式的应用程序后会被重置为 1。
这个是控制多图形界面的变量,设置为1之后一个cad进程只能打开一张图形。不是我需要的。
 楼主| 发表于 2007-4-5 21:54:00 | 显示全部楼层
今天找了另外一部没有这个问题的机,用setvar列出所有变量对比了一下。没有找到一个变量是关于这个的。帮助里面也没有。
 楼主| 发表于 2007-4-8 23:49:00 | 显示全部楼层
顶一下,有没有人来解答?
发表于 2007-4-9 20:34:00 | 显示全部楼层
楼主,我想是你电脑有问题.竟然没有SDI?
 楼主| 发表于 2007-4-9 22:53:00 | 显示全部楼层
onerr发表于2007-4-9 20:34:00楼主,我想是你电脑有问题.竟然没有SDI?
不是没有sdi,而是我这个问题不是sdi设置引起的。
GMT+8, 2025-5-13 17:23 , Processed in 0.171254 second(s), 24 queries , Gzip On.
