查看: 2915|回复: 2
问一个2007中带基点复制的问题
发表于 2007-3-30 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AutoCAD2007不久,有个问题,好像在2007中生成的图,用低版本的打开,然后随便选个对象,带基点复制,然后再粘贴,就出问题了——粘贴不上。
请问,是有这个问题吗?还是要改一个参数?
发表于 2007-4-4 12:00:00 | 显示全部楼层
LZ,正常的情况下,低版本好像是不能打开高版本的文件的吧~~~
 楼主| 发表于 2007-4-5 13:52:00 | 显示全部楼层
这个我知道.我是保存为2000格式的.然后用2002打开,就出现这样的问题。
GMT+8, 2025-5-2 17:36 , Processed in 0.167489 second(s), 23 queries , Gzip On.
