查看: 1668|回复: 0
[求助]arx与数据库连接并读数据画线 有问题
发表于 2007-3-30 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
void connect()
     _ConnectionPtr m_pConnection;
  CoInitialize(NULL);
  m_pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection));
  // 在ADO操作中建议语句中要常用try...catch()来捕获错误信息,
  // 因为它有时会经常出现一些想不到的错误。
  try
  // 打开本地Access库db1.mdb
  m_pConnection->Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=E:\PipeData.mdb","","",adModeUnknown);
  catch(_com_error &e)
  AfxMessageBox("数据库连接失败,确认数据库PipeData.mdb是否在当前路径下!")
  return FALSE;
        //建立数据集
  _RecordsetPtr m_pRecordset;
  m_pRecordset.CreateInstance(__uuidof(Recordset));
  // 因为它有时会经常出现一些意想不到的错误。
  try
  m_pRecordset->Open("SELECT * FROM DXL",
  m_pConnection.GetInterfacePtr(), // 获取库接库的IDispatch指针
  adOpenDynamic,
  adLockOptimistic,
  adCmdText);
  catch(_com_error *e)
    AfxMessageBox(e->ErrorMessage());
  //读取数据
  _variant_t var,var1,var2;
  AcGePoint3d startpt,endpt;
  char *strID,*strID1,*str1,*str2;
  //float X,Y;
  try
  if(!m_pRecordset->BOF)
  m_pRecordset->MoveFirst();
  else
  AfxMessageBox("表内数据为空");
  return 1;
  // 读入库中各字段
  while(!m_pRecordset->adoEOF)
  var = m_pRecordset->GetCollect("起始点号");
  if(var.vt != VT_NULL)
  strID= _com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)var); //_variant_t转字符串
        var2 = m_pRecordset->GetCollect("终止点号");
  strID1= _com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)var2); //_variant_t转字符串
   m_pRecordset->Open("SELECT * FROM DXP",
   adOpenDynamic,
   adLockOptimistic,
   adCmdText);
   var1=m_pRecordset->GetCollect("物探点号");
   str1= _com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)var); //_variant_t转字符串
     if(strID==str1)
    var1 = m_pRecordset->GetCollect("X");
    if(var1.vt != VT_NULL)
    startpt[X]=_com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)var1);
    var1 = m_pRecordset->GetCollect("Y");
    startpt[Y]=_com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)var1);
     if(strID1==str1)
    endpt[X]=_com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)var);
    endpt[Y]=_com_util::ConvertBSTRToString((_bstr_t)var);
     m_pRecordset->MoveNext();
     AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startpt, endpt); //构建直线类(AcDbLine)的对象
  AcDbBlockTable *pBlockTable; //指向块表的指针
  acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead); //将指针指向当前数据库中的块表
  AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord; //指向块表记录的指针
  //将块表记录的指针指向当前块表的模型空间记录
  pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, cDb::kForWrite);
  pBlockTable->close(); //关闭块表
  AcDbObjectId lineId; //指向ID
  pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine); //将指向添加到块表记录
  pBlockTableRecord->close(); //关闭块表记录
  pLine->close();
  return lineId;
  //关闭数据集
  m_pRecordset->Close();
  m_pRecordset = NULL;
  //关闭数据库连接
  if(m_pConnection->State)
  m_pConnection->Close();
  m_pConnection= NULL;
  return 0;
GMT+8, 2025-5-3 14:49 , Processed in 0.169603 second(s), 23 queries , Gzip On.
