查看: 1889|回复: 2
visual c++ 6.0 能不能对autodesk2007版本进行二次开发呀
发表于 2007-3-19 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好, 我是一个auotcad二次开发的新手,由于毕业设计要做这方面的题目,用objectARX2007和AutoCAD2007,  所以请问一下各位,开发工具选什么好呀, visual c++ 6.0 是不是不能对2007版本的开发呀,
发表于 2007-3-19 18:19:00 | 显示全部楼层
Developing applications with ObjectARX requires the following software and hardware:
  • Windows Server 2003, Service Pack 1, Windows® XP Professional, Service Pack 1 or 2, or Windows 2000, Service Pack 4
  • Microsoft Visual C++® 2005 (Version 8.0)
  • Pentium® IV or later
  • 512 MB RAM
  • 1024 x 768 VGA with True Color (minimum)
The AutoCAD 2007 ObjectARX SDK breaks compatibility with previous versions of AutoCAD. Applications built with this version of the SDK will run only on AutoCAD 2007-supported platforms.
发表于 2007-4-5 23:04:00 | 显示全部楼层
楼上说的对.不过你可以不用踏提供的ObjectARX SDK所有的程序自己编好象也可以.不过好象没有人这么做哦!太麻烦!
GMT+8, 2025-5-23 02:26 , Processed in 0.145806 second(s), 23 queries , Gzip On.
