查看: 2554|回复: 3
用VBA如何设置多行文字的高度
发表于 2007-3-18 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单行文字可以方便地设置其高度,但修改比较麻烦。有时必须用多行文字来代替,使修改方便。但从一般资料上看到的,设置多行文字高度是用文字样式。通过实践,并不能改变其高度,而是不管怎么设置,多行文字高度都是2.5mm,没办法只好将2.5mm高的多行文字缩放到要求的高度。想请问各位高手,怎么设置多行文字的具体高度并使之生效?
黄玉宏 二○○七年三月十八日
发表于 2007-3-18 23:12:00 | 显示全部楼层
语法
object.Height
object
MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_application_object.htm">Application, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_attribute_object.htm">Attribute, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_attributeref_object.htm">AttributeReference, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_mtext_object.htm">MText, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_pviewport_object.htm">PViewport, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_raster_object.htm">Raster, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_shape_object.htm">Shape, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_text_object.htm">Text, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_textstyle_object.htm">TextStyle, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_toolbar_object.htm">Toolbar, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_viewport_object.htm">Viewport, MSITStore:D:\我的CAD\acadauto2006.chm::/idh_view_object.htm">View
使用该属性的对象。
Height
Double [双精度]( Application 和 Toolbar 对象为整数)
可读写 (Toolbar 和 Raster 对象为只读)
必须为非零正数。
说明
Application: 以像素表示的主应用程序窗口高度。
MText, Text: 大写字母文字的高度。高度是按当前图形单位测量的。Height 属性用作文字长度和宽度的比例因子。
Height
Raster: 以像素表示的光栅图像高度。
Viewport: 视口高度是测量视口外框的 Y 轴。
View: 视图的高度是测量视口用于显示模型的区域的 Y 轴。
发表于 2010-6-7 10:38:00 | 显示全部楼层
好像没有成功,请明示。谢谢
发表于 2010-6-7 10:39:00 | 显示全部楼层
 For p = 1 To j - 1
     txtStr = xlSheet.Cells(1, p).Value
    txtHeight = zg * 4
    insPnt(0) = jd(0) - 32: insPnt(1) = jd(1) - p * 15 + 7 - zg / 2: insPnt(2) = 0 '标题栏文字写入
        Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(insPnt, txtHeight, txtStr)
        textObj.Height = 5
        textObj.AttachmentPoint = 5 '右对齐(1为左对齐,2为居中)
    'textObj.Rotation = 2 * 3.14159 'rotation方法要用在Addtext动作之后!
按照上面的方法,不行啊。谢谢高人指点哈
GMT+8, 2025-7-11 04:42 , Processed in 0.163876 second(s), 23 queries , Gzip On.
