查看: 2119|回复: 2
求助:如何将附件的*.DEF文件转换到Autocad中生成三维实体模型
发表于 2007-3-18 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐:
        如题,求助!急!
        谢谢!
发表于 2007-3-18 11:15:00 | 显示全部楼层
DEF格式的图形,没见过。是否为DXF的图形,这种图形在CAD中可以打开和编辑,如果有些线段没有闭合,就用PE命令编辑,然后用extrude命令拉伸厚度,就成为三维体了。
 楼主| 发表于 2007-3-22 16:53:00 | 显示全部楼层
补充一下,*.def是模块定义文件,其中一段代码如下:
vertex 219
           1 0.030000000000 0.000000000000 0.000000000000
           2 0.015000000000 0.025980762114 0.000000000000
           3 -0.015000000000 0.025980762114 0.000000000000
         217 0.029112436540 -0.012549870021 0.032318267442
         218 0.025424724523 -0.018937174599 0.032318267442
         219 0.031266273080 -0.018051591179 0.029599536257
在AUTOCAD VBA中如何编程实现生成所需的模型?
GMT+8, 2025-5-2 19:35 , Processed in 0.167305 second(s), 24 queries , Gzip On.
