查看: 1842|回复: 0
[求助]请各位帮忙查找程序错误.
发表于 2007-3-14 18:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编制了一个文字连接程序,编译链接均正常,但在CAD调入运行时出现严重错误,造成系统崩溃,请各位帮忙查找错误.
//====连接文字=======================================================
void join::jointxt(ads_name text,ads_name text1)
  struct resbuf *la,*ed,*ep;
  TCHAR textstr[1001],textstr1[1001],tmp[2001],tmp1[1001],*txt=_T(""),*txt1=_T("");//*txt=new TCHAR[1001],*txt1=new TCHAR[1001];
  ads_real textrz,dist;
  ads_point pick,p1,p2,pt1,pt2,pp;
  int len,len1;
  ed=acdbEntGet(text1);          //取得后续实体参数集
  la=entitem(ed,1);           //获得文本串的内容
  _tcscpy(textstr1,la->resval.rstring);
  ed=acdbEntGet(text);          //取得基准实体参数集
  _tcscpy(textstr,la->resval.rstring);
  acedTextBox(ed,pt1,pt2);
  la=entitem(ed,10);          //获得文本的插入点
  pick[0]=la->resval.rpoint[0];
  pick[1]=la->resval.rpoint[1];
  la=entitem(ed,50);          //获得文本的旋转角度
  textrz=la->resval.rreal;
  len=_tcslen(textstr);
  len1=_tcslen(textstr1);
  if(len<1001 && len1<1001)
   txt1=str_trimleft(textstr1);        //删除字串头部换行符、TAB符以及空格
   txt1=str_trimright(txt1);        //删除字串尾部换行符、TAB符以及空格
   txt1=spacecntrl_strtrim(txt1);
   _tcscpy(tmp1,txt1);
   txt=str_trimleft(textstr);        //删除字串头部换行符、TAB符以及空格
   ep=strrealloc(ed,txt);         //重新分配内存
   acedTextBox(ep,p1,p2);
   dist=acutDistance(p2,pt2);
   acutPolar(pick,textrz,dist,pp);       //计算下一个单字的插入点
   pick[0]=pp[0];
   pick[1]=pp[1];
   la=entitem(ep,10);
   la->resval.rpoint[0]=pick[0];
   la->resval.rpoint[1]=pick[1];
   txt=str_trimright(txt);         //删除字串尾部换行符、TAB符以及空格
   txt=spacecntrl_strtrim(txt);
   _tcscpy(tmp,txt);
   _tcscat(tmp,tmp1);
   ep=strrealloc(ed,tmp);
   acdbEntDel(text1);
   acdbEntMod(ep);           //程序运行至此完蛋?
   acutRelRb(ed);
//   delete txt,txt1;
  else
   acedAlert(_T("字串太长,不能超过1000个字符!"));
   acutRelRb(ed);
//=====主程序========================================================
void join::txtmjoin()
  int old1,old2,new1,new2;
  ads_name ename,ename1;
  ads_point ptres;
  struct resbuf *etype,*tlist;
  new1=0;new2=0;
  change_var(_T("blipmode"),new1,&old1);
  change_var(_T("cmdecho"),new2,&old2);
  if(acedEntSel(_T("\n请拾取基准文字串:\n"),ename,ptres)!=RTCAN)
   tlist=acdbEntGet(ename);
   etype=entitem(tlist,0);
   if(etype!=NULL && (_tcscmp(etype->resval.rstring,_T("TEXT")))==0)
    if(acedEntSel(_T("\n再拾取后续文字串:\n"),ename1,ptres)!=RTCAN)
     tlist=acdbEntGet(ename1);
      jointxt(ename,ename1);
     else
      acdbFail(_T("\n未选中文本实体"));
    else
     acdbFail(_T("用户中断\n"));
   else
  else
  acutRelRb(tlist);
  change_var(_T("blipmode"),old1,&new1);
  change_var(_T("cmdecho"),old2,&new2);
GMT+8, 2025-5-3 16:38 , Processed in 0.164496 second(s), 22 queries , Gzip On.
