查看: 10906|回复: 16
[免费]OverCAD CMP:比CompareDWG更好用的图形比较工具
发表于 2007-3-13 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
OverCAD CMP是用来比较两个DWG图形之间差异的工具,用它可以非常快速的找出两个图形文件的不同之处,并用不同的颜色标注出来,还可以生成详细的报表,让你对图形的变动一目了然。此软件对于图纸被他人修改过后却苦于无法找出被修改的地方非常有用。
    选择比较的图纸。
    多种多样的参数设置。
    查看保存的比较结果。
    查看比较结果时,可以同步缩放,准确定位。
    支持AutoCAD 2002/2004/2005/2006。其中cmp02.arx适用于2002,cmp04.arx适用于2004/2005/2006。
发表于 2020-7-9 11:09:03 | 显示全部楼层
加载后,运行命令CMPDWG,弹出窗口,设置
发表于 2020-7-9 09:01:37 | 显示全部楼层
请问怎么使用
发表于 2007-5-3 20:49:00 | 显示全部楼层
收下了,好不好用先看盾
发表于 2007-12-16 11:11:00 | 显示全部楼层
请问这个插件如何使用?
发表于 2007-12-16 13:25:00 | 显示全部楼层
请问这插件如何使用~~~??
发表于 2007-12-16 22:01:00 | 显示全部楼层
很好的软件,怎么注册?
发表于 2008-1-30 12:59:00 | 显示全部楼层
我也来试试,好就再来帮你顶
发表于 2008-10-28 10:53:00 | 显示全部楼层
审图建议用vhcompare
看到论坛里有人找审图工具,目前能见到的主要是ComppareDWG,售价240欧,呵,不过我不建议用这个,因为没有中文版,只能用老版本的汉化版,而且汉化之后不太敢放心用,毕竟审图出问题的直接后果就是工程事故。
所以,我的adertisement来了:纬衡科技新一代审图工具——VhCompare3.0.5,功能上比老外强很多,比如可以动态修改、实时比较,可以比较外部引用等等。
    在图纸设计、审查利用的过程中,要明确不同图纸版本间的内容差异需要耗费大量时间,稍有疏漏会导致不合格的图纸流入客户或施工方,后果十分严重。纬衡科技以对图形技术的深入理解,开创性研发了图档比较技术,对新旧版本差异一目了然。
    VhCompare不是简单地将两个图档重叠判断对象位置进行比较,而是深入图形内部读取对象CAD属性进行比较,除了对象位置之外,更可以根据对象的颜色、图层、字体、线型等所有属性进行比较。提供了自由选择基点进行比较,针对视口的比较,针对图块的比较,针对图纸的比较,针对图纸布局的比较,对图档外部引用的比较等,从而保证比较结果全面、准确,绝无错误和遗漏。
    特点:
    *瞬间了解图纸版本差异
    *大幅提高审图质量
    *多种比图手段
    *即时属性查询
    *直观动态查看
    *完全属性比较
    *节约纸张
    有兴趣了解或试用的可以联系我,胡工,手机号是I34II879879,发邮件给我也行,huzs@njautocon.com,如果你自己就要审图,那会极大地保护你的眼睛,如果你自己不需要审图,给同事或者领导推荐了,人家肯定会非常感激,因为确实太好用了,呵
发表于 2009-1-2 11:32:00 | 显示全部楼层
这类软件有时用处很大,下来看看!!
发表于 2009-1-2 11:42:00 | 显示全部楼层
如何使用cmp04.arx?请回答!
发表于 2012-5-13 23:49:12 | 显示全部楼层
好不好用, 下載看看
GMT+8, 2025-5-2 08:44 , Processed in 0.200454 second(s), 32 queries , Gzip On.
