查看: 2483|回复: 12
[求助]大家画画这个
发表于 2007-3-10 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,这图怎么画,甚么思路?谢谢了。还有主要是10度得考虑,我实在摸索了几天弄不出,所以各位指教小弟一下!
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】表扬一下 用心
发表于 2007-3-11 14:38:00 | 显示全部楼层
我也来研究一下
发表于 2007-3-13 08:48:00 | 显示全部楼层
什么鬼图,看是简单,要找小圆中心和半径还得计算
发表于 2007-3-13 15:03:00 | 显示全部楼层
很简单吗!
 楼主| 发表于 2007-3-13 22:40:00 | 显示全部楼层
能说一下你的方法吗?谢谢!
发表于 2007-3-13 23:27:00 | 显示全部楼层
如果通过三角函数来求,就没有意义啦
发表于 2007-3-14 07:02:00 | 显示全部楼层
要点:
 1、公切圆圆心轨迹是椭圆,在本题中其解析式为:X^2/(65^2-10^2)+Y^2/65^2=1
 2、10度角顶点轨迹是圆弧(10度角为圆周角)
画图步骤:
 1、通过两个大圆圆心,随便画一个10度角,用三点画圆,做出10度角顶点轨迹弧
 2、画半径为65的圆,圆心在两个大圆圆心中间
 3、随便画一个公切圆,过其圆心画水平直线,两端分别与垂直中心线和半径65圆相交。公切圆圆心到垂直中心线距离与直线和65圆交点到垂直中心线距离之比,即为椭圆短轴与长轴之比。
 4、用参照缩放画出椭圆短轴长度,画出椭圆,椭圆与10度角顶点轨迹弧交点即为所求的公切圆圆心,其余略。
 参见附图和附件
发表于 2007-3-14 08:49:00 | 显示全部楼层
很深奥哦,为什么要做这个啊?
发表于 2007-3-14 21:57:00 | 显示全部楼层
好经典,试试看
 楼主| 发表于 2007-3-14 22:36:00 | 显示全部楼层
谢谢woaishuijia得详细解答,虽然蒙蒙融融不太懂,估计要不断学习才能领悟吧!
GMT+8, 2025-5-13 18:35 , Processed in 0.173089 second(s), 27 queries , Gzip On.
