查看: 1656|回复: 9
急切回复!!
发表于 2007-3-9 19:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知大圆90.
发表于 2007-3-10 07:08:00 | 显示全部楼层
你需要什么啊?怎么画,还是???
发表于 2007-3-10 07:38:00 | 显示全部楼层
不知满意吗?
 楼主| 发表于 2007-3-10 08:39:00 | 显示全部楼层
谢谢BUXUN
 楼主| 发表于 2007-3-10 08:45:00 | 显示全部楼层
请问BUXUN这张图的步骤是如何画的.
主要是正方形里的小圆.
发表于 2007-3-10 12:37:00 | 显示全部楼层
我做了下,对于楼上的那道题,有条件否?
发表于 2007-3-10 12:47:00 | 显示全部楼层
里面是个正方形吧!楼主的图有误,原先误导了,现在我做了,我用的偏移功能,可以完成,楼主可以试试!
发表于 2007-3-10 12:55:00 | 显示全部楼层
主要掌握多边形的内切与外接,以及等分线段、镜像、阵列等基本命令。
拿到一个图样,必须看懂图纸,分析结构,再考虑作图方法。
其实,正方形内的圆很好画,其实就是小正方形的内切圆。难在小正方形的画法。
至于步骤我用了屏幕录像机,但是文件较大不易上传,如果我今晚没有别的事,我给你传上代辅助线的文件。
发表于 2007-3-10 22:32:00 | 显示全部楼层
先画出边长等于六边形边长的内切正方形,并将正方形旋转30度,连接对角线,对角线与六边形的顶点连线(两平行线)的焦点间距为直径作其外切正方形即可完成,再会长该正方形的内切圆边完成了图形
 楼主| 发表于 2007-3-11 15:51:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
GMT+8, 2025-5-22 01:32 , Processed in 0.207702 second(s), 24 queries , Gzip On.
