查看: 3389|回复: 2
[求助]向各位高手请教一个关于从CAD中提取文本并写到外部文件中的方法
发表于 2007-3-9 01:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个CAD文件,里面有我想要的大量的数据,每个数据都单独存在于一个“text”里,有上千个,显然要是一个一个的拷贝就太笨了,希望能从“text”文本中自动提取数据并写入一个文本文件里,有序的!!!不想用手工一个一个的选择!!
如下图所示:各文本间的距离有规律可循!!
发表于 2007-3-9 12:47:00 | 显示全部楼层
遍历所有text对象,按位置点排序,然后依次输出不就可以了吗,不难实现啊!
发表于 2007-4-11 08:04:00 | 显示全部楼层
(defun c:46()
(setq ffn (getfiled "Export the specify texts" "D:/perfiles/LISP/homecom/"  "lsp" 1))
(princ "\nSelect the texts...")
(setq ss (ssget))
(setq ff (open ffn "w"))
(setq n (sslength ss))
(setq i 0 )
(repeat n
(setq ssn (ssname ss i))
(setq ssdata (entget ssn))
(setq sstyp (cdr (assoc 0 ssdata)))
(if (= sstyp "TEXT")
(setq txt (cdr (assoc 1 ssdata)))
(write-line txt ff)
(setq i (1+ i))
(close ff)
(princ (strcat "\nExport the file to===>>" ffn))
(command "notepad" ffn)
(prin1)
可以在出现选择提示后,输入F 进行栏选!
GMT+8, 2025-5-25 11:12 , Processed in 0.182571 second(s), 24 queries , Gzip On.
