查看: 2933|回复: 7
list命令的问题
发表于 2007-3-8 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小妹有问题请教,望能帮助解决问题,在此先谢谢啦。
当用list命令查看线条属性时如果选择的线条对象信息多时通常要用回车来继续,但是回车次数超过一定次数后(大概十多次吧,具体没统计)前面的信息会消掉,但是这些信息是有用的,请问用什么方法能保留那些信息,或者说把list命令的结果直接导出到可编辑文件(例如txt,xls或者doc文件)。
小妹不懂编程,能否帮忙编个小程序解决问题,谢谢各位的帮忙。
发表于 2007-3-8 19:28:00 | 显示全部楼层
那只有在 "选项" 中增加命令行窗口保存的行数了. 要不, 就是在显示过程中不断地复制出来粘贴到记事本中? 直接导入到文件好像是没有的
 楼主| 发表于 2007-3-8 22:28:00 | 显示全部楼层
我找了一下,没找到怎么设置,能详细说说设置方法吗?
谢谢
发表于 2007-3-9 00:02:00 | 显示全部楼层
試試看這個:
1.先確定LOGFILEMODE的設定為1
2.OP > 檔案 > 記錄檔位置←請重新設定一個路徑給它
3.試著操作一些指令後,再到重新設定的路徑去看看有沒有一個log檔,打開它看看吧!
 楼主| 发表于 2010-11-15 14:44:00 | 显示全部楼层
每次来都留个脚印
发表于 2010-11-15 23:46:00 | 显示全部楼层
To check the current number of lines set:
Command: (getenv "CmdHistLines")
To set a new maximum number of lines:
Command: (setenv "CmdHistLines" "1000")
The number you use must be in a range from 25 to 2048!
Note that "CmdHistLines" is case-sensitive and must be entered that way.
more info:
http://www.jtbworld.com/lisp/historylines.htm
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-15 00:42:21 | 显示全部楼层
慢慢学习,小问题,大收获啊!
GMT+8, 2025-5-2 19:25 , Processed in 0.252843 second(s), 24 queries , Gzip On.
