帖子
查看: 1326|回复: 5
[转帖][原创]CAD新手学习
发表于 2007-3-6 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊?
那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴!
选择技巧:
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
视频在线教学可以看看这里:www.eduroc.com
 楼主| 发表于 2007-3-6 11:10:00 | 显示全部楼层
继续来一点:如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
可以肯定,一般的打字员、文秘是做不好这项工作的,应为她不会ACAD,高兴吗?!
友情提醒:没从ACAD贴图到WORD的请另行补习!
 楼主| 发表于 2007-3-6 11:11:00 | 显示全部楼层
回帖继续发回帖继续发回帖继续发
发表于 2007-3-6 13:03:00 | 显示全部楼层
【在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.】
更方便的方法:【Shift】+object = Remove
 楼主| 发表于 2007-3-9 09:06:00 | 显示全部楼层
[转帖]AutoCAD字体替换技巧
AutoCAD字体替换技巧
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:
执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。
 楼主| 发表于 2007-3-9 09:08:00 | 显示全部楼层
更多课程可以登陆网鹏数字学堂:www.eduroc.com
GMT+8, 2025-6-11 05:34 , Processed in 0.172898 second(s), 23 queries , Gzip On.
