查看: 3235|回复: 2
[求助]cad能否从excel读取数据,并对应相应的对象?
发表于 2007-3-5 21:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从事广电系统工程工作,常为大量信号系统图和线表的制作苦恼,用cad画系统图,用excel制作相应的线表,我知道cad可以将图形中所有块的属性导出成.xls文件,便想是否可以线做好.xls线表,然后将cad系统图与线表对应,自动在每根线的两端标出相应的线号,如:我在cad图中画两个设备,每个设备都有输入端口和输出端口属性,转换为块,然后用多段线将这两个设备相连,随后用excel制作线表,即:线号、第1个设备、某某端口、第二个设备、某某端口。这样是否可以让cad读取线表的数据,自动在那根多段线的两端标上线号?因为每次都有大量的设备和线,每根线我都要对照线表,手动写上单行文字的线号,实在太累,又容易出错。
发表于 2007-4-7 20:23:00 | 显示全部楼层
传文件上来啊?
发表于 2007-4-20 16:38:00 | 显示全部楼层
楼主的需求应该通过二次开发不难实现(我以前完成过类似的程序开发)。
GMT+8, 2025-5-2 03:17 , Processed in 0.263601 second(s), 25 queries , Gzip On.
