查看: 1139|回复: 3
[求助]缩放的问题
发表于 2007-3-5 12:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
缩放的问题:
一个模型空间里有一张A4的图纸和一张A3的图纸。
问题来啦
如何把A3的图纸缩放到跟A4的图纸一样大小布A3图纸里的尺寸标注不变。
因为我们做图时经常遇见的零件有大有小。一般在同一个产品上的零件都画在同一个模型上。如何管理这些就成一个问题啦  在模型空间又要按一比一的比例去绘图。最后给他们配的图框肯定有大有小
我的意思是如何把这些图纸全部缩放成一样大小的但各个零件的尺寸标注还是按1比1画时的数据不变。
发表于 2007-3-5 12:45:00 | 显示全部楼层
這樣子搞管理才有問題咧!
多學學用layout與mview吧
還有多爬爬文吧
 楼主| 发表于 2007-3-5 19:41:00 | 显示全部楼层
那我说的那些也说下怎么做到呀。 。帮我解决问题先呀
发表于 2007-3-5 21:53:00 | 显示全部楼层
因為這不易細說,我的版本是繁體版也和你的內容不同
如果你想快點解決就不要管打印比例直接佈滿打印好啦
GMT+8, 2025-5-25 15:25 , Processed in 0.174684 second(s), 23 queries , Gzip On.
