查看: 8323|回复: 6
[求助]ACAD2007中,布局中视图锁定,双击进入模型空间后不能随意放大缩小
发表于 2007-3-4 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD2007中,布局中视图锁定,双击进入模型空间后不能随意放大缩小,在别的机子可以,就我用的这台不行,请问是哪个参数改变了,才会出现这个问题,如何改回正常.谢谢
发表于 2007-3-4 12:06:00 | 显示全部楼层
没见识过,视图(视口)锁定了,还“在别的机子可以”,你没看错吧?
发表于 2007-3-4 22:22:00 | 显示全部楼层
你的提法是否有问题,我建议你在“工具-选项-重置”,将你的cad环境重置一下。如果还是不能解决问题,就复制文件到一个新的图形文件中。一般都可以解决。
 楼主| 发表于 2007-3-5 07:17:00 | 显示全部楼层
是别台机子的CAD同样的操作,可以放大缩小,不是同一文件
发表于 2007-3-5 22:13:00 | 显示全部楼层
試試看VPMAX吧!或選下面有個最大話視口的圖案、或對著視口邊線雙擊鼠標兩下
辨認的方法是當進入此空間時,邊框會呈紅色
它的好處是不管視口是否鎖定皆可入內移動
如想回來對紅色邊框雙擊鼠標兩下即可
我懷疑這是你看到其他台「還可在別的機子移動」的原因
不然還有一個可能,2006版編輯文字時,可能會有視口移動的錯覺
发表于 2009-1-7 14:58:00 | 显示全部楼层
直接在命令行输入"Z",然后再输入"E",就可以把图缩小到合适的图面.
发表于 2009-1-7 15:01:00 | 显示全部楼层
或者输入"lts"再输入一个小的比例即可!
GMT+8, 2025-5-12 14:22 , Processed in 0.194882 second(s), 24 queries , Gzip On.
