查看: 2184|回复: 3
谁能告诉我打印样式有什么用。如何正确设置打印样式
发表于 2007-3-2 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手不太懂这个。。
发表于 2007-3-2 10:52:00 | 显示全部楼层
可分別調整1~255號色的筆寬
打印樣式各公司與各人習慣不同
基本上保持有0.1、0.15、0.2、0.25、0.35....甚至0.5的筆寬分級即可
发表于 2007-3-2 10:59:00 | 显示全部楼层
与线型和颜色一样,打印样式也是对象特性。 可以将打印样式指定给对象或图层。 打印样式控制对象的打印特性,包括
  • 颜色
  • 抖动
  • 灰度
  • 笔号
  • 虚拟笔
  • 淡显
  • 线型
  • 线宽
  • 线条端点样式
  • 线条连接样式
  • 填充样式
使用打印样式给用户提供了很大的灵活性,因为用户可以设置打印样式来替代其他对象特性,也可以按用户需要关闭这些替代设置。
打印样式组保存在以下两种打印样式表中:颜色相关 (CTB) 或命名 (STB)。 颜色相关打印样式表根据对象的颜色设置样式。 命名打印样式可以指定给对象,与对象的颜色无关。
注意 打印样式不适用于使用抖动边修改器的对象
发表于 2007-3-2 11:09:00 | 显示全部楼层
指定打印样式表的设置。
新图形的默认打印样式
控制打印样式选项。 打印样式是一个特性设置的集合,这些特性定义在一个打印样式表中,在打印图形时应用。 使用“选项”对话框修改默认打印样式设置不会影响当前图形;仅影响新图形或在 AutoCAD 早期版本中创建但从未保存为 AutoCAD 2000 或更高版本格式的图形。
默认打印样式设置为“使用颜色相关打印样式”。 默认情况下,“特性”工具栏中的“打印样式”不可用。 选择“使用命名打印样式”选项并打开新的图形后,“打印样式”才可用。 (PSTYLEPOLICY 系统变量)
使用颜色相关打印样式
在新图形和使用 AutoCAD Release 14 或早期版本创建的图形中使用颜色相关打印样式。 颜色相关打印样式使用 AutoCAD 颜色索引中的编号创建带有 .ctb 文件扩展名的打印样式表。 每种颜色都由名称或编号定义,编号的范围从 1 到 255。 可以将每个颜色号指定给笔式绘图仪上不同的笔,从而在打印的图形中实现不同的特性设置。 如果选择了此选项,将为每个颜色设置创建打印样式。 也可以通过将 PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 1 来选择此选项。
此设置随图形一起保存。 以“使用颜色相关打印样式”作为默认值保存图形后,可使用 CONVERTCTB 和 CONVERTPSTYLES 命令将其转换为“使用命名打印样式”。
使用命名打印样式
在新图形和使用 AutoCAD 早期版本创建的图形中使用命名打印样式。 根据在打印样式定义中指定的特性设置打印图形。 打印样式在附加到布局的打印样式表中定义。 命名打印样式表是文件扩展名为 .stb 的文件。 也可以通过将 PSTYLEPOLICY 系统变量设置为 0 来选择此选项。
此设置随图形一起保存。 如果以“使用命名打印样式”作为默认值保存图形,则可以使用 CONVERTCTB 和 CONVERTPSTYLES 命令将该图形转换为“使用颜色相关打印样式”。 然而,一旦使用 CONVERTPSTYLES 命令将图形从使用命名打印样式表转换为使用颜色相关打印样式表,便不能再使用 CONVERTPSTYLES 命令将其转换回使用命名打印样式表。
当前打印样式表设置
指定应用到新图形的当前打印样式表设置。
默认打印样式表
指定附加到新图形中的默认打印样式表。 打印样式表是一个扩展名为 .ctb 或 .stb 的文件,它包含并定义打印样式。 如果正使用颜色相关的打印样式,则此选项将列出在搜索路径中找到的所有颜色相关的打印样式表及“无”值。 如果正在使用命名打印样式,则此选项将列出所有命名打印样式表。
图层 0 的默认打印样式
设置新图形或图形(使用 AutoCAD 的早期版本创建但从未保存为 AutoCAD 2000 或更高版本格式)的图层 0 的默认打印样式。 该列表显示默认样式(即“普通”样式)和在当前加载的打印样式表中定义的所有打印样式。 (DEFLPLSTYLE 系统变量)
对象的默认打印样式
设置在创建新对象时指定的默认打印样式。 该列表显示“随层”、“随块”和“普通”样式,以及在当前加载的打印样式表中定义的所有打印样式。
GMT+8, 2025-5-13 20:56 , Processed in 0.164243 second(s), 23 queries , Gzip On.
