查看: 1697|回复: 8
[求助]小弟是CAD初学者,麻烦问一个比较可笑的问题。
发表于 2007-3-1 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CAD中的默认单位是什么??是不是毫米(MM)??另一个问题就是,在画图的时候经常听到一些话,比如说根据1:1来画,或者根据1:100来画,这些是什么意思??能不能举一个例子??谢谢了。
发表于 2007-3-1 23:31:00 | 显示全部楼层
1.默認的公制是mm,英制是英吋
2.1:1就是數字是什麼你就畫什麼,1:100就是你把100的線畫成1,500的線畫成5
可是不管如何,建議都用1:1來畫,最後比例在打印時調整、或者用scale縮放物件、或者在布局(layout)利用mview視口來調整比例即可,所以你所說的1:100,根本就還是用1:1來畫就好了
发表于 2007-3-2 11:01:00 | 显示全部楼层
想不到楼主比我还菜鸟,呵呵
发表于 2007-3-2 13:04:00 | 显示全部楼层
看来真的是很新的手呀
发表于 2007-3-2 14:34:00 | 显示全部楼层
lz05年就注册了呀,难道他用别人的id问问题?
发表于 2007-3-3 09:15:00 | 显示全部楼层
问题确实有点那个了
发表于 2007-3-3 23:05:00 | 显示全部楼层
兄弟还是先去学学机械制图之类的
发表于 2007-6-6 16:10:00 | 显示全部楼层
天真的孩子?!和我差不离!
发表于 2007-6-9 22:11:00 | 显示全部楼层
彼此,彼此
GMT+8, 2025-5-13 14:32 , Processed in 0.163177 second(s), 24 queries , Gzip On.
