查看: 1570|回复: 3
创建非模式对话框的一种方法
发表于 2003-4-12 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、定义一个新类,这个类是从CDialog继承,(先插入一个对话框,然后用向导定义一个新类,注意设定visible的值.
2、对这个类增加承员函数
afx_msg LONG CMDwg::onAcadKeepFocus( UINT, LONG )
//return FALSE;
return TRUE;
3、为这个类增加消息
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMDwg, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(CMDwg)
  // NOTE: the ClassWizard will add message map macros here
//}}AFX_MSG_MAP
ON_MESSAGE( WM_ACAD_KEEPFOCUS, onAcadKeepFocus )
END_MESSAGE_MAP()
4定义startdlg() 和enddlg全局函数
BOOL startDlg()
BOOL b = TRUE;
if(!gpDlg)
  CAcModuleResourceOverride resOverride;
  gpDlg = new CBoundAngle(acedGetAcadFrame());
  b = gpDlg->Create(IDD_DIALOG10 );
    return b;
BOOL endDlg()
    if(!gpDlg)
        return TRUE;
    BOOL b = gpDlg->DestroyWindow();
    if(b)
        gpDlg = NULL;
    return b;
5、用startdlg启动对话框
6、用enddlg关闭对话框
void CMDwg::OnOK()
// TODO: Add extra validation here
//CDialog::OnOK();
CDialog::OnClose();
endDlg();
发表于 2003-4-19 11:58:00 | 显示全部楼层
objectarx:菜鸟有问!
我有几点不明白
(1) WM_ACAD_KEEPFOCUS 消息是怎样的一个消息
(2) CAcModuleResourceOverride resOverride  ;
      gpDlg = new CBoundAngle(acedGetAcadFrame()); 这两句是什么意义?
gpDlg  是一个全局变量吧?
我是objarx的初学者还在看书中,问的问题可能显得有点幼稚;但望各位老师一定不吝指教啊
 楼主| 发表于 2003-4-22 11:55:00 | 显示全部楼层
就是KEEP FOCUS消息
发表于 2005-9-8 09:48:00 | 显示全部楼层
菜鸟必读,反复地读
GMT+8, 2025-5-23 22:01 , Processed in 0.173608 second(s), 23 queries , Gzip On.
