查看: 2352|回复: 4
编程日记(1)ARX中如何insert一个图
发表于 2003-4-12 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实践中常常要将外部的图形文件source.dwg中插入到另外一个图形中或者当前图形中.以插入到当前图形dest.dwg为例.
为了将一个source.dwg插入dest.dwg中,首先要找到source.dwg这个文件. 我们可以使用各种基本的技术和相应的规则从你的机器上或PDM数据库中检索到你要插入的source.dwg, 返回来一个字符窜sFileName代表整个文件及其路径.
然后创建一个空的数据库pNewDb读入source.dwg.
AcDbDatabase *pNewDb =new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
//在这里一定要用Adesk::kFalse
acDocManager->lockDocument(acDocManager->curDocument()) ;//如果确定你不需要LockDocument, 这一行可以不要
es=pNewDb->readDwgFile(sFileName , _SH_DENYNO,false);
if (es!=Acad::eOk)
    acutPrintf("\nThe file %s cannot be opend",sFileName);
    return;
这样,source.dwg以经用pNewDb来表示了. 我们用pDb来表示当前数据库
AcDbDatabase *pDb;
pDb =acdbHostApplicationServices ()->workingDatabase () ;
现在,我们用Insert来插入数据库. Insert有两种用法,一种是直接insert, source.dwg中的图元实体被分散地插入pDb中
pDb->insert( AcGeMatrix3d::kIdentity, pNewDb );//这里假定不对source.dwg做比例和转角的变换. 如果我们在这里结束程序,我们能看到source.dwg已经被插入,但不是一个图块.
另外一种插入法是要求插入后source.dwg成为一个图块,图块的attribute也要从source.dwg中得到.这种方法要做大量的工作.首先运行insert()
CString pBlockName=”TestBlock”;
AcDbObjectId blockId;
if((es=pDb->insert(blockId, pBlockName,pNewDb, true))==Acad::eOk)
    acutPrintf("\ninsert ok\n");
else
        AfxMessageBox("Insert failed");
        delete pNewDb;
        return;
//这里blcokId是insert运行后产生的,它代表的是一个块表记录AcDbBlockRecord的ID. pBlockName是记录名,要在insert运行前设定其值.
如果我们在这里结束程序,我们看不到任何东西,因为source并没有真正被插入.我们还要做一些事,首先是创建一个AcDbBlockReference, 并将它指向blockId所代表的AcDbBlockRecord, 然后将这个AcDbBlockReference加入pDb所代表的图形数据库中.
AcDbBlockReference *pBlkRef = new AcDbBlockReference;
pBlkRef->setBlockTableRecord(blockId);//指向blockId;
pBlkRef->setPosition(Pt);//设定位置
pBlkRef->setRotation(Angle);//设定转角
pBlkRef->setScaleFactors( XrefScale);//设定放大比例
AcDbBlockTable *pBlockTable;
pDb->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
pBlockTable->close();
AcDbObjectId newEntId;
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(newEntId, pBlkRef);
pBlockTableRecord->close();
如果我们在这里结束程序,我们将看到当前图形中source.dwg已经被作为图块插入.但是图块中没有source.dwg所定义的Attibute. 因此我们还要做工作.后面的事情就简单了.
AcDbBlockTableRecord *pBlockDef;
acdbOpenObject(pBlockDef, blockId, AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecordIterator *pIterator;
pBlockDef->newIterator(pIterator);
AcGePoint3d basePoint;
AcDbEntity *pEnt;
AcDbAttributeDefinition *pAttdef;
for (pIterator->start(); !pIterator->done();
        pIterator->step())//将source.dwg中所有的Attibute进行遍历
        pIterator->getEntity(pEnt, AcDb::kForRead);
        pAttdef = AcDbAttributeDefinition::cast(pEnt);
        if (pAttdef != NULL && !pAttdef->isConstant()) {
            AcDbAttribute *pAtt = new AcDbAttribute();
            pAtt->setPropertiesFrom(pAttdef);
            pAtt->setInvisible(pAttdef->isInvisible());
            basePoint = pAttdef->position();
            basePoint += pBlkRef->position().asVector();
            pAtt->setPosition(basePoint);
            pAtt->setHeight(pAttdef->height());
            pAtt->setRotation(pAttdef->rotation());
            pAtt->setTag("Tag");
            pAtt->setFieldLength(25);
            char *pStr = pAttdef->tag();
            pAtt->setTag(pStr);
           acutDelString(pStr);
            pAtt->setFieldLength(pAttdef->fieldLength());
            pAtt->setTextString("-");
            AcDbObjectId attId;
            pBlkRef->appendAttribute(attId, pAtt);
            pAtt->close();
        pEnt->close(); // use pEnt... pAttdef might be NULL
delete pIterator;
(结束)
发表于 2003-4-14 20:50:00 | 显示全部楼层
获的图块的大小
我最近用你的方法插进dwg的图块后,请问如何获的图块的大小,比如它的长和宽,此类dwg图块是一些比较规则的图。请快点回答帮帮我,比较急。
发表于 2003-5-30 17:41:00 | 显示全部楼层
回复:你的意思我明白,但实现起来并不是很简单
因为图块生成后,是作为一个整体出现的,而不管你设计时是否规则。并且图块的比例是可以任意定的,所以唯一的办法就是根据子实体以及基点来计算图块的基本大小。
发表于 2006-3-2 17:59:00 | 显示全部楼层
请教下:在cad里插入个珊格图象,同时位置方向比例确定 和这个原理类似吗?
发表于 2006-3-16 15:33:00 | 显示全部楼层
goldenshin发表于2003-4-12 18:13:00回复:(goldenshin)编程日记(1)ARX中如何insert一个图在实践中常常要将外部的图形文件source.dwg中插入到另外一个图形中或者当前图形中.以插入到当前图形dest.dwg为例.
那如果是插入到另外一个图形中呢?
我需要插入到另外一个图形,而不是当前图形,可是老是插入不成功,郁闷a
楼主能不能给个实例,插入到另一文件的
GMT+8, 2025-5-7 15:11 , Processed in 0.162626 second(s), 23 queries , Gzip On.
