查看: 3171|回复: 7
[求助]尺寸已标好. 如何把一个放在A1图纸的图放在A4图纸上.
发表于 2007-2-25 23:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在缩放时尺寸标注不变....各种数据不变..
发表于 2007-2-26 08:12:00 | 显示全部楼层
不太明白。
可以新建布局,设置不同比例。
发表于 2007-2-26 10:37:00 | 显示全部楼层
打印时选A4纸就可以了,不过你要从A1到A4打出来的图尺寸是看不清的。如果你把尺寸的字体加大了就看不清图了
发表于 2007-2-26 13:11:00 | 显示全部楼层
1.Plot device→選A4
2.plot Settings→Plot Scale→選【Scale to fit】
 楼主| 发表于 2007-2-26 22:15:00 | 显示全部楼层
我的意思是说一个绘好的图本来是放在A1的图框中的。现在调出来放在A4的图框。。怎么放才能便那些标柱等数据不会变动
发表于 2007-2-27 08:31:00 | 显示全部楼层
先將A1圖框刪掉,再INSERT A4圖框。INSERT 時須 X Y 軸同時放大。
发表于 2007-2-27 09:06:00 | 显示全部楼层
标注内容不变,也可以将 DimLFac 由原来一般的 1 改为 0.35 然后保存下标注样式。
0.35=0.5×0.7。0.5 是 A1 缩放到 A3 的比例,A3 向 A4 缩放的比例应是 sqrt(2)/2≈0.7 吧。当然了实际的值是你由 A1 缩放到 A3 图框内时的比例
发表于 2007-2-27 17:16:00 | 显示全部楼层
把A1的内容做块,到A4图框里缩放,不过有致命缺点。
GMT+8, 2025-5-13 21:23 , Processed in 0.175618 second(s), 23 queries , Gzip On.
