查看: 1293|回复: 7
[求助]难题
发表于 2007-2-17 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家画画,这图一直困扰着我,请教大家了。
发表于 2007-2-17 19:18:00 | 显示全部楼层
现在这个时候还在论坛上?首先祝你新年快乐!
你的这个问题你其实多想想应该可以想出来的。
提示:此图上下左右镜像。可以发现小圆的切点可以组成一个正12边形。后面的自己做吧。
祝你成功。
 楼主| 发表于 2007-2-17 19:29:00 | 显示全部楼层
这方法,我早知道,可如何实现它都互相相切呢?这是个难点,同时祝你新年happy!
发表于 2007-2-18 17:13:00 | 显示全部楼层
是不是要列出大小圓的關係和限制條件?
发表于 2007-2-20 15:17:00 | 显示全部楼层
这个题目是有点难度,估计用纯几何的方法很难做。因为它牵涉到一个一元四次方程。
上图是当大圆半径为1时候的解。
另外kkkxxx说得不正确,要画画才知道是不是正12边形。--就上图来看,显然不是。
 楼主| 发表于 2007-2-20 19:33:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上得解,看来类似象这样得题,只能用数学知识计算了。
不知道还有没有不用计算得方法得解?期待着…………
发表于 2007-2-21 09:25:00 | 显示全部楼层
各位大师,我的电脑在重装CAD2005时,出现了不能安装也不能卸载的情况,总是在安装到一半或卸载到一半时,提示:错误1402。请问这是什么原因?
 楼主| 发表于 2007-2-22 12:28:00 | 显示全部楼层
这个问题,我也经常遇到过,后来问了朋友,知道只要将……(见图),只要点击它,然后修复一下!
不知道对你的电脑有没帮助,但愿是这个问题吧!
GMT+8, 2025-5-13 21:24 , Processed in 0.190140 second(s), 24 queries , Gzip On.
