查看: 1588|回复: 3
如何做EXPRESS工具中textmask相似的效果?
发表于 2007-2-13 22:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXPRESS工具中,有textmask命令可以使文字后面的线等物体遮住。如果不用textmask这个命令,自己手动制作,如何达到这样的效果?
如果不是文字,而是一个块参照,如何使块参照后面的物体遮住?从而突出现实这个块参照?
希望高手指点指点。
发表于 2007-2-14 08:50:00 | 显示全部楼层
Wipe 命令创建的实体吧,TextMask 用的也就是这个,只是将其显示顺序后置,然后又和相应的 Text 实体组合了一下
发表于 2007-2-14 09:08:00 | 显示全部楼层
樓上說的應該是wipeout吧
发表于 2007-2-14 20:14:00 | 显示全部楼层
楼主的CAD是哪个版本的?
GMT+8, 2025-5-13 21:27 , Processed in 0.163687 second(s), 23 queries , Gzip On.
