查看: 5072|回复: 8
求助:如何把布局中的全部内容复制下来?
发表于 2007-2-10 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,我习惯在模型空间中画图,然后在布局中标注加图框,然后打印,本来一直都没什么问题,不过,这次试着在excel中编制变更通知表,其中要插入图形,这时问题就来了,在布局中复制出来的只有图框和标注文字这些东西,在模型空间的东西通通复制不出来,我又不想转成wmf那么麻烦,请问,可以直接在布局窗口中把所有内容选择并复制吗?
 楼主| 发表于 2007-2-10 17:15:00 | 显示全部楼层
没有人可以帮助我吗?其实关于这个情况还有一个问题,就是写块文件时,也有同样的问题,难道模型空间的内容和布局里的内容没有办法同时copy出去吗?
发表于 2007-2-10 19:57:00 | 显示全部楼层
在布局中标注呀?字大小可以适合打印了。我以后也试试。
因为你的操作是在布局中,感觉只能操作布局中的东西。模型空间的东西只是在布局中可以看到,修改还是要在模型空间。
发表于 2007-2-12 13:31:00 | 显示全部楼层
express -- layout tools -- change space
激活模型空间,选完物体后就把它们转到图纸空间了。反之亦然。
发表于 2007-2-12 13:47:00 | 显示全部楼层
激活模型空间,菜单express -- layout tools -- change space
发表于 2007-2-12 18:21:00 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2007-2-12 23:18:00 | 显示全部楼层
ET被汉化后
怎么找不到这个命令?
发表于 2007-2-13 08:12:00 | 显示全部楼层
那就是指令chspace
发表于 2007-2-13 15:24:00 | 显示全部楼层
其实把布局里的图片放到EXCEL中,大可使用PRINT SCREEN键,
GMT+8, 2025-5-25 20:30 , Processed in 0.165006 second(s), 23 queries , Gzip On.
