查看: 2339|回复: 8
请教陈老师一个螺纹方面的问题
发表于 2007-2-10 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配图中,啮合的螺纹在工程图中的剖面线有问题,有交叉现象,不符合中国的制图规范。下一个版本能否解决
发表于 2007-2-12 08:21:00 | 显示全部楼层
不用等下一个版本。这是R11的结果,是正确的了。
 楼主| 发表于 2007-2-12 09:41:00 | 显示全部楼层
您这里用的是螺栓设计工能。我说的是在已知孔中通过螺纹命令获得螺纹情况(贴图模式获得螺纹),好像不行。
发表于 2007-2-12 11:43:00 | 显示全部楼层
什么是“螺栓设计功能”?我不知道,您是怎么知道我使用的这个?
螺纹的创建有“非贴图”模式么?我还不知道呢。
是“好像不行”还是“确实不行”?
没搞懂您的意思...
 楼主| 发表于 2007-2-12 18:03:00 | 显示全部楼层
如下图
发表于 2007-2-12 21:39:00 | 显示全部楼层
楼主是想说,紧固件的装配没问题,两个的自行设计的零件装配时有此问题,我在设计中关于这一点也有些问题,明天发张图上来再讨论。
发表于 2007-2-13 08:51:00 | 显示全部楼层
不好意思,我终于明白了... 这个问题与怎样设计零件、用什么方法设计都无关。
是说:在螺纹连接状态下,如果两个零件都被剖切,剖面线应当怎样处理?
Inventor认为按各自的图样处理,这确实不合GB规则。
目前没有确实的解决方案,我会上报这个需求给Autodesk研发团队...
 楼主| 发表于 2007-2-13 09:03:00 | 显示全部楼层
谢谢陈老师的耐心解答
发表于 2007-2-19 17:57:00 | 显示全部楼层
这个问题MDT里也有
GMT+8, 2025-5-2 03:15 , Processed in 0.201540 second(s), 29 queries , Gzip On.
