查看: 3173|回复: 6
请分析一下我的程序,
发表于 2003-4-11 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序是用来将线、圆、弧打上缺口,缺口由用户输入,但是在使用过程中,经常会发生所生成的缺口不是用户输入的大小,并且位置也不正确,请大家帮我分析一下此程序,谢谢!
发表于 2003-4-11 19:11:00 | 显示全部楼层
可能是受捕捉模式的干扰,将OSMODE设为0试试
 楼主| 发表于 2003-4-12 09:28:00 | 显示全部楼层
感谢mccad ,问题已经解决,是osmode的问题,
感谢mccad ,问题已经解决,是osmode的问题,我的修改如下:
(defun c:bk ()
  (setq os  (getvar "osmode"))
  (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "layer" "S" "0" "")
  (command "pickbox" 3)
  (setvar "osmode"  os)
  (setvar "cmdecho" cmd)
发表于 2003-4-14 13:40:00 | 显示全部楼层
嘿,我告诉你将OSMODE设为0,你却说不行,这儿又说解决了,奇怪?
 楼主| 发表于 2003-4-14 17:37:00 | 显示全部楼层
奇怪?
错怪,错怪,不好意思!
发表于 2003-9-13 09:16:00 | 显示全部楼层
通常一些LISP運行出錯都是OSMODE變量在搞鬼.所以在程序開關多加將它設為0 運行完了再還原.
发表于 2003-10-12 16:37:00 | 显示全部楼层
在运行lisp时一定要把对象扑捉和垂直关掉否则就会出错
GMT+8, 2025-5-25 10:24 , Processed in 0.179327 second(s), 25 queries , Gzip On.
