楼主: tongtong
批量把所有图层放入到0层
 楼主| 发表于 2007-2-9 16:46:00 | 显示全部楼层
我的程序是通过一个对话框,由用户输入数据的位置和需要移到0图层的图层名称,然后“OK”完成批处理将图形的一些图层的数据移到0图层。下面是主要代码,问题还是依旧是那样的(没有出任何错误,但是也没有执行任何操作,包括最后最后从层表中删除图层也没有执行)大家帮忙看看问题出在哪里啊?谢谢
void lcdlg::layerclear()      //主函数
  if(cPath=="")
  cPath= "D:\\temp\\";       //缺省条件下的数据位置
 CFileFind find;
 CFileFind pathfind;
 BOOL  bFileIsFind;
 CString cDWGPath = cPath+"*.dwg";
 bFileIsFind = find.FindFile(cDWGPath);
 int filecounter=0;
 AcDbDatabase *pcurdb= new AcDbDatabase(Adesk::kTrue,Adesk::kTrue);
 pcurdb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
 CreateDirectory(cPath+"questioned\\",NULL);       //生成一个文件名为questioned的文件夹
 CreateDirectory(cPath+"OK\\",NULL);               //生成一个文件名为OK的文件夹
 while (bFileIsFind)
  bAllDone=true;
  AcDbDatabase *preaddb= new AcDbDatabase(Adesk::kFalse,Adesk::kTrue);
  if(bFileIsFind)
   filecounter++;
   bFileIsFind = find.FindNextFile();
   find.GetFileName();
   Acad::ErrorStatus es =preaddb->readDwgFile(find.GetFilePath(),_SH_DENYNO);
   if(es==Acad::eOk)
    acdbHostApplicationServices()->setWorkingDatabase(preaddb);
    clear(preaddb,layernames);
    if(bAllDone)
     preaddb->saveAs(cPath+"OK\\"+find.GetFileName());
    else
     preaddb->saveAs(cPath+"questioned\\"+find.GetFileName());
    acdbHostApplicationServices()->setWorkingDatabase(pcurdb);
    delete preaddb;
   DeleteFile(find.GetFilePath());
   else
    AfxMessageBox("文件"+find.GetFileName()+"打开出错");
 CString str;
 str.Format("%d",filecounter);
 AfxMessageBox("修改了"+str+"个文件");
void lcdlg::clear(AcDbDatabase *pdb,char *names)        //多个需要更改图层的情况
 AcDbDatabase *pD;
 AcDbLayerTable *pT;
 pD=pdb;
 AcDbObjectIdArray nIDs;
 char layername[256];
 int count1=0;
 int count2=0;
 layername[0]=names[0];
 while (layername[count1]!='\0')
  count2++;
    if(layername[count1]==';')
   while(count1<255)
    layername[count1]='\0';
    count1++;
   pD->getSymbolTable(pT, AcDb::kForRead);
   if(pT->has(layername))
     delSS(layername,nIDs);
   else
    bAllDone=false;
   count1=0;
  else
   count1++;
  layername[count1]=names[count2];
void lcdlg::OnOK() //对象框的OK按钮
 CDialog::OnOK();
 sprintf(layernames , "%s",m_layernames);
 cPath=m_path;
 layerclear();
void lcdlg::delSS(char* nLayerName,AcDbObjectIdArray& nIDs)//将一个图层的数据移到0图层
 Acad::ErrorStatus es = Acad::eOk;
 ads_name ents;
 struct resbuf *rb;
 struct resbuf blc;
 AcDbEntity *pE;
 rb=acutNewRb(AcDb::kDxfLayerName);
 rb->restype=8;
 rb->resval.rstring=(char*)nLayerName;
 rb->rbnext=NULL;
 acedSSGet("X",NULL,NULL,rb,ents);
// long entNums=0;
 long entNums;
 acedSSLength(ents,&entNums);
 if (entNums == 0)
  es = Acad::eInvalidInput;
 else
  for (long a = 0; a < entNums ; a ++)
   AcDbObjectId  objId;
   ads_name      ent;
   AcDbObject* obj;
   acedSSName(ents,a,ent);
   acdbGetObjectId(objId, ent);
   acdbOpenObject(pE,objId,AcDb::kForWrite,false);
   nIDs.append(objId);
   pE->setLayer("0");
   pE->close;
      obj->close;
   nIDs.append(objId);
 acedSSFree(ents);
 blc.restype = RTSTR;
    blc.resval.rstring = "0";
    acedSetVar("CLAYER",&blc);//设置当前图层为0层
 AcDbLayerTable * pLayerTbl;//定义层表指针
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pLayerTbl, AcDb::kForWrite);
    AcDbLayerTableRecord * pLayerTblRcd; //定义层表记录指针
    if ( Acad::eOk == pLayerTbl->getAt((char*)nLayerName, pLayerTblRcd , AcDb::kForWrite))
     pLayerTblRcd->erase(true);//删除图层
    pLayerTblRcd->close();
    pLayerTbl->close();
    acutRelRb(rb);
 楼主| 发表于 2007-2-12 08:53:00 | 显示全部楼层
按照上面的方法现在出现错误提示“Error writting/closing file”,然后把我的测试数据全删掉拉。这是什么问题?
 楼主| 发表于 2007-2-12 11:19:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家,已经调试好了。至于上面出错原因我还是不清楚。现将将成功代码公布如下:
  if(cPath=="")
 CFileFind find;
 CFileFind pathfind;
 BOOL  bFileIsFind;
 int filecounter=0;
 while (bFileIsFind)
  bAllDone=true;
  if(bFileIsFind)
   filecounter++;
   find.GetFileName();
   if(es==Acad::eOk)
    if(bAllDone)
    else
    delete preaddb;
   else
 CString str;
 AcDbDatabase *pD;
 AcDbLayerTable *pT;
 pD=pdb;
 int count1=0;
 int count2=0;
  count2++;
   while(count1<255)
    count1++;
      delSS(layername);
   else
    bAllDone=false;
   count1=0;
  else
   count1++;
 CDialog::OnOK();
 cPath=m_path;
 layerclear();
void lcdlg::delSS(const char *sLay)
 ads_name ss;
 struct resbuf *rb=acutBuildList(8,sLay,NULL);
 long nLen=0;
 if(acedSSGet("X",NULL,NULL,rb,ss)!=RTNORM)
  acutRelRb(rb);
  return;
  acutRelRb(rb);
 acedSSLength(ss,&nLen);
 for(long n=0L;n<nLen;n++)
  ads_name ent;
  acedSSName(ss,n,ent);
  AcDbObjectId idEnt;
  acdbGetObjectId(idEnt,ent);
  AcDbEntity *pEnt=NULL;
  if(acdbOpenObject(pEnt,idEnt,AcDb::kForWrite)==Acad::eOk)
   pEnt->setLayer("0");
   pEnt->close();
 acedSSFree(ss);
 楼主| 发表于 2007-2-28 10:36:00 | 显示全部楼层
如果我还想继续把已经移到0层的图层删除是怎么做的啊?我是这样做的,但是有问题,请指教
 ads_name ss;
 long nLen=0;
  acutRelRb(rb);
  return;
  acutRelRb(rb);
  ads_name ent;
  AcDbObjectId idEnt;
   pEnt->close();
 acedSSFree(ss);
    if ( Acad::eOk == pLayerTbl->getAt(sLay, pLayerTblRcd , AcDb::kForWrite))
 pLayerTbl->close();
 free(&sLay);
GMT+8, 2025-5-4 05:50 , Processed in 0.158946 second(s), 16 queries , Gzip On.
