查看: 5925|回复: 13
批量把所有图层放入到0层
发表于 2007-2-2 11:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何批量把所有的图层放入到0层并进行CAD中的“pu”命令
 楼主| 发表于 2007-2-3 18:26:00 | 显示全部楼层
删除一个图层上的所有实体是用如下代码的,那么放在0层是怎么操作的呢
void lcdlg::delSS(char* nLayerName,AcDbObjectIdArray& nIDs)
 //AfxMessageBox(nLayerName);
 Acad::ErrorStatus es = Acad::eOk;
 ads_name ents;
 struct resbuf *rb;
 rb=acutNewRb(AcDb::kDxfLayerName);
 rb->restype=8;
 rb->resval.rstring=(char*)nLayerName;
 rb->rbnext=NULL;
 acedSSGet("X",NULL,NULL,rb,ents);
 long entNums=0;
 acedSSLength(ents,&entNums);
 if (entNums == 0)
  es = Acad::eInvalidInput;
 else
  for (long a = 0; a < entNums ; a ++)
   AcDbObjectId  objId;
   ads_name      ent;
   AcDbObject* obj;
   acedSSName(ents,a,ent);
   acdbGetObjectId(objId, ent);
   acdbOpenObject((AcDbObject *&) obj,objId,AcDb::kForWrite);
   nIDs.append(objId);
   obj->erase();
   nIDs.append(objId);
 acedSSFree(ents);
 acutRelRb(rb);
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:52:00 | 显示全部楼层
我将上面代码做了如下修改,没有提示错误,但是没有执行。有人帮忙看下吗?
 ads_name ents;
 struct resbuf *rb;
 rb->restype=8;
 rb->rbnext=NULL;
 long entNums=0;
 if (entNums == 0)
 else
   AcDbObjectId  objId;
   ads_name      ent;
   AcDbObject* obj;
   AcDbEntity *pE;
   acdbOpenObject(pE,objId,AcDb::kForWrite,false);
  // nIDs.append(objId);
   pE->setLayer("0");
   pE->close;
 acedSSFree(ents);
 acutRelRb(rb);
 楼主| 发表于 2007-2-7 20:15:00 | 显示全部楼层
人呢,没有人回答下的吗?
发表于 2007-2-8 09:41:00 | 显示全部楼层
看代码好像应该没什么问题啊,看一下你所选的图层是不是一个锁定的图层,锁定图层上的对象是不允许修改的
发表于 2007-2-8 09:51:00 | 显示全部楼层
void DelSS(const char *sLay)
 ads_name ss;
 struct resbuf *rb=acutBuildList(8,sLay,NULL);
 long nLen=0;
 if(acedSSGet("X",NULL,NULL,rb,ss)!=RTNORM)
  acutRelRb(rb);
  return;
  acutRelRb(rb);
 acedSSLength(ss,&nLen);
 for(long n=0L;n<nLen;n++)
  ads_name ent;
  acedSSName(ss,n,ent);
  AcDbObjectId idEnt;
  acdbGetObjectId(idEnt,ent);
  AcDbEntity *pEnt=NULL;
  if(acdbOpenObject(pEnt,idEnt,AcDb::kForWrite)==Acad::eOk)
   pEnt->setLayer("0");
   pEnt->close();
 acedSSFree(ss);
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:21:00 | 显示全部楼层
为什么还是不行呢
 ads_name ents;
 struct resbuf *rb;
 struct resbuf blc;
 AcDbEntity *pE;
 rb->restype=8;
 rb->rbnext=NULL;
// long entNums=0;
 long entNums;
 if (entNums == 0)
 else
   AcDbObjectId  objId;
   ads_name      ent;
   AcDbObject* obj;
   nIDs.append(objId);
   pE->setLayer("0");
   pE->close;
      obj->close;
   nIDs.append(objId);
 acedSSFree(ents);
 blc.restype = RTSTR;
    blc.resval.rstring = "0";
    acedSetVar("CLAYER",&blc);//设置当前图层为0层
 AcDbLayerTable * pLayerTbl;//定义层表指针
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getSymbolTable(pLayerTbl, AcDb::kForWrite);
    AcDbLayerTableRecord * pLayerTblRcd; //定义层表记录指针
    if ( Acad::eOk == pLayerTbl->getAt((char*)nLayerName, pLayerTblRcd , AcDb::kForWrite))
     pLayerTblRcd->erase(true);//删除图层
    pLayerTblRcd->close();
    pLayerTbl->close();
    acutRelRb(rb);
 楼主| 发表于 2007-2-8 20:46:00 | 显示全部楼层
按照上面的方法没有出任何错误,但是也没有执行任何操作,包括最后最后从层表中删除图层也没有执行,为什么呢
发表于 2007-2-9 12:30:00 | 显示全部楼层
前面给你的代码是可以的啊,我试过了
但是不能应用于被锁定的层,锁定的层是不允许修改的
发表于 2007-2-9 12:41:00 | 显示全部楼层
我按照你的代码试过了,结果是可以改变图层的。看来你不能从代码找问题了,可能是别的问题。
GMT+8, 2025-5-3 15:56 , Processed in 0.165846 second(s), 24 queries , Gzip On.
