查看: 968|回复: 1
[原创]
发表于 2007-2-1 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直搞不懂绘图比例,图纸比例和打印比例的关系,请各位高手朋友帮忙!还有用A4的纸绘图如果想在A3的纸上出图该怎样设置打印比例呢?
发表于 2007-2-2 14:11:00 | 显示全部楼层
1、绘图比例:模型尺寸和你所需要的设定尺寸的比例关系;比如你的要画一个宽100高100的方框,你只画宽50高50,那么你的绘图比例就是1:2(常规绘图都是1:1绘制)。
2、图纸比例:模型在图纸中的比例关系,简称就是图纸比例了;例如你为模型设定了一个A3图幅的图纸,模型在你设定的图纸中显示时,是有一定比例的,假如是很大的模型,你必须缩小才能将它完全放入图纸篇幅中,这时缩小的比例就是图纸比例了。
3、打印比例:打印比例就是你打印机设定的图纸和绘图时设定的图纸之间的比例关系;比方说你绘图时设定的图纸是A3,而你要将它打印在A4图幅的白纸上,这时的比例1:2就是打印比例。
GMT+8, 2025-5-13 20:42 , Processed in 0.175577 second(s), 24 queries , Gzip On.
