查看: 2941|回复: 8
[讨论]关于Inventor设计中的一些实际实用的问题--实时更新中
发表于 2007-2-1 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下问题是本人在装配环境中设计零部件时出现的:
1 零件特征拉伸到其它零件特征参考面上无法实现同步更新,在零件中特征会保存旧的参考面?
答: 在创建零件前,先打开“工具”>“应用程序选项”>“部件”页面,把“在位特征”里“自适应特征”前的复选框中;
2 在拉伸时,怎样取消选取一个草绘截面
答:可以按住Ctrl键,再进行选择(可以添加、也可以取消);
4 为什么有的直接调用装配的零件不能设置为自适应的?如果可以设置怎么改?
5 在装配中新建一个零件,选择了草绘平面后,想改变这个草绘平面,该怎么办?
答:只要在零件环境下选择零件基准面(系统默认设置为XY平面)就可以了,系统默认零件的XY平面和零件新建定位平面重合
6 哪种形式的报错是每次更新零件时都会出现,但接受后就不会提示有错了?对模型的影响大不大?
7在装配环境中建立参考平面好,还是在新建零件后再建立参考平面好,两者有区别吗?
8如何将整个装配零件另存一个文件夹,而不需要到文件夹中拷贝这些零件?
答:可以在Windows的资源管理器中,在装配件上点击鼠标右键,然后用“打包”功能。
9 在一些场合,设计时可能故意设置一些系统认为是错误的特征在里面,比如减切特征没有减切到实体,系统的报错,如果想让系统不要一直报这个特征的错误,有办法实现吗?
在Inventor中,可以对某个特征设定一些条件,满足条件则特征显示,不满足条件则特征抑制。在特征上点击鼠标右键,然后选择“特性"(引自CAD_BOY), 现在问题是孔起不起作用不是由孔本身的尺寸参数来控制的,而属性里面只有与孔自生成参数建立逻辑关系,并不能实现想要的功能。
10 在进行减切特征时,有错误提示“did not change the number of faces”这是什么意思,为什么有这样的警告,为什么是提示面没改变,而不是说体积未变化,是拓扑关系里的术语吗?
11阵列可以实现形状和个数的双重变化吗?即阵列后修改单个形状不影响其它阵列个体。
本人用的版本是Inventor11,希望大侠们指点一二!
谢谢CAD_BOY的帮助,红色部分是还没有答案的,请高手们多多指教!
发表于 2007-2-1 11:12:00 | 显示全部楼层
1、在创建零件前,先打开“工具”>“应用程序选项”>“部件”页面,把“在位特征”里“自适应特征”前的复选框选中;
2、可以按住Ctrl键,再进行选择(可以添加、也可以取消);
8、可以在Windows的资源管理器中,在装配件上点击鼠标右键,然后用“打包”功能。
发表于 2007-2-1 13:24:00 | 显示全部楼层
那位大侠快来解决上面的问题,我也遇到了。
谢谢啦!
发表于 2007-2-2 17:43:00 | 显示全部楼层
4、6、7 能不能举一些例子上来?
9、不明白为什么要故意设置一些错误,目的是什么?
10、一般产生这个错误的原因是减切的方向错误,可以用一下反向按钮试试。
11、这个问题我也没有试验成功。
发表于 2007-2-3 23:01:00 | 显示全部楼层
10.是说你的操作没有改变实体,即可以接受也可以取消。
发表于 2007-2-6 13:05:00 | 显示全部楼层
9、在Inventor中,可以对某个特征设定一些条件,满足条件则特征显示,不满足条件则特征抑制。在特征上点击鼠标右键,然后选择“特性”,其对话框见图:
发表于 2007-2-10 11:35:00 | 显示全部楼层
感谢了,有点收获.其他问题我也在考虑中.
发表于 2007-10-11 23:15:00 | 显示全部楼层
10,是你的方向弄的不对
发表于 2007-10-13 20:05:00 | 显示全部楼层
第4个问题是正常的,因为第2次调用在装配里面做零件相当于是调用已经做好零件,所以是不可能会再进行自适应的(如果我没有理解错误的话),第6个问题不是很明白,在我印像中是所有的问题都会报错,有了报错一般要进行修改成正确的,不然的话不知道会在什么环节给我们造成影响,第7个问题是当然有曲别,装配环境中的参考平面是装配图的,它不属于任何一个零件,而是属于装配图,零件中的参考平面是属于零件的,只能与同它发生关系的零件进行装配,而装配图中的参考平面可以与任何一个零件发生关系,第10个问题我认为你这是对软件的一些问题进行字面的扣,只要明白他真实的想法,想说什么就可以了,同楼上说的一样,问题发生原因就是这样的,第11个问题是不可以的吧,因为特征在这里都是关联在一起的,被阵列的特征应当是不能改变的,但是可以进行拉伸和剪切,也就是进行再一次的特征编辑,如果原始特征变了,被阵列的特征一定会发生改变吧应当,但是进行环形阵列时方向是可以发生变化的
GMT+8, 2025-5-2 22:45 , Processed in 0.229186 second(s), 30 queries , Gzip On.
