查看: 5122|回复: 11
關于拉橡皮筋的問題
发表于 2003-4-11 06:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
眾所周知﹐像line,copy等命令給出基點后都 會拉一條橡皮筋出來再給下一點﹐不知道 有沒有哪位大俠知道在visual lisp 里面怎 樣才能實現﹐求教﹖
发表于 2003-4-11 14:05:00 | 显示全部楼层
一个问题不需问多次,如果有人能回答你的,在哪都可以,如果没有人知道,你问再多次
一个问题不需问多次,如果有人能回答你的,在哪都可以,如果没有人知道,你问再多次也没用[br]
发表于 2003-7-26 13:40:00 | 显示全部楼层
移动后把原来的擦掉就行了
发表于 2003-9-8 18:40:00 | 显示全部楼层
可能与幻灯片方面有关。应该能实现的
发表于 2003-10-7 17:14:00 | 显示全部楼层
我好象見過這樣的做法, 但不知程序放麼哪了, 因我的電腦亂的就象垃圾堆一樣, 找起來就如大海找針, 我也在找, 蠻用用的. 但不知要找到何年何月, 我也是為了找這個小東東所以還遲遲沒有格式化我電腦所有的羅揖盤, 好頭痛. 望有的朋友不吝給大家傳一個來參考, 我感謝之情就象那長江之水淊淊不絕.
发表于 2004-3-12 21:40:00 | 显示全部楼层
用Grread不行吗?
还有一个acadx.arx也行嘛
发表于 2004-3-12 22:08:00 | 显示全部楼层
就是给定基点
发表于 2004-3-12 23:00:00 | 显示全部楼层
(getpoint p1 "..")
发表于 2004-3-13 10:01:00 | 显示全部楼层
上面的语句是可以的,getpoint代表获得一个点,p1代表前一个点,".."代表当前要点中的点,因为有了p1,程序执行时会自动绘一条从p1出发到当前鼠标点的橡皮筋线。大约2002年6月左右我翻遍了我的CAD编程书时才发现了这个秘诀,挺好用的。注意:执行getpoint前,一定要先使p1有个点值,否则它不知道要绘从哪里出发的橡皮筋线。
发表于 2004-3-15 18:23:00 | 显示全部楼层
帮助文件中就有,另,"..."是提示语言,而不是当前点 --------------------------------- 暂停以等待用户输入点,并返回该点
(getpoint [pt] [msg]) 用户既可以通过拾取点来指定点,又可以通过输入以当前单位格式表示的坐标来指定点。如果提供了 pt 参数,那么 AutoCAD 会从该点到当前十字光标位置画一条拖引线。该函数的返回值是当前 UCS 中的一个三维点。
GMT+8, 2025-5-25 05:02 , Processed in 0.160979 second(s), 24 queries , Gzip On.
