查看: 2543|回复: 2
[原创]发现cad外部参照绑定为块时的一个系统bug,请指正
发表于 2007-1-30 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在程序是要读取图纸中的文字:一般的文字以及块,外部参照中的文字
按照正常的情况插入块以及文字,读出来是没有问题的,但是读取
外部参照中文字时遇到了一个问题:可以获取外部参照中间的文字,但是获得的文字的插入点出现了偏差。
这个偏差值我也发现了,正好等于外部参照引用的原图的基点的
值。本来是打算用objectdbx来获取原图的基点的,但是一个让我
更加头疼的问题出现了:
现在很多图纸,其中的外部参照都通过外部参照管理器中的绑定
工具插入到当前图中来了,该外部参照也就变成了一个块,但是
当从该块中来获取文字信息时,得到的插入点还是按照外部参照来
计算的。
不知道我通过什么方法可以区分直接插入的块,以及通过外部参照
转换而得到的块呢?
按道理来说绑定为块的话,应该按普通块对待了,这应该是bug吧?
有大虾遇到这个问题了吗?请指教!!!
 楼主| 发表于 2007-2-2 18:47:00 | 显示全部楼层
有没有人出来帮帮忙?谢谢
gao bu ding
发表于 2011-11-13 10:59:32 | 显示全部楼层
是批量绑定吗
GMT+8, 2025-5-30 11:40 , Processed in 0.171563 second(s), 23 queries , Gzip On.
