楼主: aozero
面积查询单位是平方米?
发表于 2007-1-30 14:59:00 | 显示全部楼层
呵呵
那就真的只能用lisp了
发表于 2007-1-30 15:05:00 | 显示全部楼层
你用scale把图缩小1000倍不就可以了
 楼主| 发表于 2007-1-30 16:25:00 | 显示全部楼层
我缩小了一下,结果图在哪儿我都不知道了,还是谢谢楼上的朋友们,大家想了很多方法。
谢谢!!!
我想在命令栏显示面积、长度用平方米、米为单位,是不是真的很难呀,呵呵。
 楼主| 发表于 2007-1-31 11:58:00 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-1-31 22:12:00 | 显示全部楼层
在2楼的中间去掉那些标注的语句,加上一句:(princ "Area: " A1) 可以吗?
谢谢!
发表于 2007-2-1 07:20:00 | 显示全部楼层
>>  我缩小了一下,结果图在哪儿我都不知道了
  Zoom.E 命令可以将图形中的内容最大可能地显示到屏幕上来
  可以的. 从 (setq txthgt ...  到 (command ...  几行的内容都不需要了, 替换为 (princ (strcat "Area: " A1 "\n")) 即可将标注改为显示
 楼主| 发表于 2007-2-1 09:05:00 | 显示全部楼层
谢谢指点!!!
发表于 2007-2-3 18:14:00 | 显示全部楼层
到底怎么用?能否明示!
 楼主| 发表于 2007-2-5 11:35:00 | 显示全部楼层
代码参考我在晓东版块上问的,“ZM184”大侠回复的:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=3154154#post3154154
查询单个图元长度、面积信息
 日 期:zml84 于2007-02-05
defun c:t (/ bl el ent 类型 pt0 pt1 r jd0 jd1 jd l a)
princ "\n★★查询长度、面积\n★★默认CAD单位为毫米")
设置比例
(setq bl 1000)
    (while
setq el (entsel "\n请点选实体:")) nil)
setq ent  (entget (car el) '("*"))
      类型 (cdr (assoc '
0 ent))
princ "\n \n★对象类型:")
princ 类型)
cond
((= 类型 "LINE")
progn
(setq pt0 (cdr (assoc '10 ent))
           pt1 (cdr (assoc '
11 ent))
l   (distance pt0 pt1)
princ ",长度:")
princ (/ l bl))
princ " 米")
类型 "CIRCLE")
progn
(setq r (cdr (assoc '40 ent))
           l (* 2.0 pi r)
           a (* pi r r)
         (princ ",周长:")
         (princ (/ l bl))
         (princ " 米")
         (princ ",面积:")
         (princ (/ a bl bl))
         (princ " 平方米")
    ((= 类型 "ARC")
40 ent))
jd0 (cdr (assoc '50 ent))
           jd1 (cdr (assoc '
51 ent))
         (if (<
jd1 jd0)
setq jd (- (+ jd1 pi pi) jd0))
setq jd (- jd1 jd0))
setq l (* r jd))
princ ",长度:")
princ (/ l bl))
princ " 米")
    ((or
类型 "LWPOLYLINE")
类型 "SPLINE")
类型 "ELLIPSE")
类型 "REGION")
progn
(setvar "CMDECHO" 0)
command "_AREA" "O" el)
setq l (getvar "PERIMETER")
a (getvar "AREA")
princ ",长度:")
princ (/ l bl))
princ " 米")
princ ",面积:")
princ (/ a bl bl))
princ " 平方米")
类型 "HATCH")
progn
command "_list" el "")
graphscr)
setq a (getvar "AREA"))
princ 类型)
princ ",面积:")
princ (/ a bl bl))
princ " 平方米")
t
(princ ",不能识别!!")
princ)
princ "\n\n★★查询长度、面积\n★★键入命令\"T\"开始执行。")
princ)
具体作法是:你先打开一个CAD文件,打开菜单“工具”-》AUTOLISP-》VISUL AUTOLISP编辑器,复制此代码,保存为一个LSP文件。
然后在VISUL AUTOLISP介面下,打开菜单“文件”-》生成应用程序-》新建应用向导-》简单-》下一步-》应用程序位置(你可以选择),应用程序名称(你可以自己定义)-》下一步-》生成VLX程序,你要加载它(在工具菜单中)。你必须修改一下“ZM184”的第一行“(defun c:t (/ bl el ent 类型 pt0 pt1 r jd0 jd1 jd l a)”,你把“t”修改为你喜欢的命令,别和CAD中命令重复了,比如你改为“XSMC”,你在命令行打入“XSMC”就OK了,不知道你明白没有,谢谢晓东的“ZM184”大侠及明经的各位朋友。
发表于 2011-3-10 11:53:52 | 显示全部楼层
命令: ; 错误: 读入的 (八进制) 字符不正确: 0
GMT+8, 2025-5-17 13:58 , Processed in 0.185259 second(s), 18 queries , Gzip On.
