请问:在CAD图中,单位设置的是毫米,查询出来的面积是平方毫米,能有工具查询出来的面积是平方米吗?(因为面积太大,自己都搞求清楚几位了)
谢谢!
声名:这个程序不是本人所做
(Defun c:SAREA () (Setvar "Cmdecho" 0) (Setq A (Entsel "请选择封闭实体: ")) (If A (Progn (Setq B (Entget (Car A))) (If (OR (="LWPOLYLINE"(Cdr(Assoc 0 B))) (="CIRCLE"(Cdr(Assoc 0 B))) ) (Progn (command "area" "E" A) (SETQ AREAm (/ (getvar "area") 1000000)) (Setq A1 (Rtos AREAm (Getvar "Lunits") 3) ) (setq txthgt (* (getvar "dimscale") 5) ) (princ "选择文字的位置: "); (command "text" pause txthgt "" (Strcat "AREA=" a1 " sq m")) (command "text" pause txthgt "" a1) ) (Princ "\nSelected entity is neither a CIRCLE nor a POLYLINE") ) ) (Princ "\nNo entity found at that location") ) (Princ))
谢谢!!!
我想请问一下怎么运行这个程序
没有可能吧?
我拷贝到LSP中,命名MIANJI.LSP,加载了MIANJI.LSP,在命令栏里打MIANJI,提示错误,请高手指点迷津.
谢谢!!!
不知道怎么做呀
另外,长度怎么直接测量米呢?
谢谢!
(生命不息,疑问不止)
可以在命令栏显示出来吗?
2006版以後可用FIELD看看
可以滿足你的需要
我的是2004版,郁闷。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-17 07:51 , Processed in 0.185948 second(s), 29 queries , Gzip On.
