查看: 1876|回复: 10
各位大虾,救命.!!!!!急
发表于 2007-1-29 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004打开图形是个块,炸也炸不了,怎么办
发表于 2007-1-29 18:45:00 | 显示全部楼层
把图发上来吧,让大家看看
发表于 2007-1-30 10:21:00 | 显示全部楼层
怎么会炸不开呢?
发表于 2007-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层
是图片不?
发表于 2007-2-5 14:51:00 | 显示全部楼层
块的话不可能炸不开的哦,你再试试修改菜单中的"在位编辑",如果仍是不能对其中对象进行修改,那应该就不是块了.估计那是一张图片.
发表于 2007-2-5 15:28:00 | 显示全部楼层
加密是很正常了
发表于 2007-2-5 20:45:00 | 显示全部楼层
试试把它再考成块,然后再炸开!
发表于 2007-2-6 23:45:00 | 显示全部楼层
我觉得是这个块的X、Y、Z的比例不同。
发表于 2007-2-7 07:21:00 | 显示全部楼层
现在的分解命令对普通的 X/Y/Z 比例不同也是可以分解的吧. 不能分解的块, 比较可能是多重插入块 (MINSERT)
发表于 2007-2-9 11:04:00 | 显示全部楼层
可能被设置成为了块中块了,需要复制到另一个DWG文件,然后用EXPLODE炸开
GMT+8, 2025-5-13 23:33 , Processed in 0.197294 second(s), 25 queries , Gzip On.
