查看: 2858|回复: 9
[求助]怎么增加线的夹点? 谢谢!
发表于 2007-1-28 19:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教!
发表于 2007-1-29 02:40:00 | 显示全部楼层
搞不懂,你在线上加grip做什么用!
发表于 2007-1-29 07:11:00 | 显示全部楼层
可能楼主需要的是多义现吧
 楼主| 发表于 2007-1-29 14:47:00 | 显示全部楼层
我是为了以后编辑直线方便,想在直线上加夹点,以后就可以通过编辑夹点来编辑直线了啊!
就是想直接拖动夹点来模拟曲线(地震上的时距曲线,先做成直线,然后根据以后的资料修改它)
请明白人指教!!谢谢!!
继续关注中~~~~~~~
发表于 2007-1-30 00:26:00 | 显示全部楼层
pe e
 楼主| 发表于 2007-2-2 09:19:00 | 显示全部楼层
失望中~~~\
建议版主删帖 !!
发表于 2007-2-2 14:21:00 | 显示全部楼层
将直线变为多段线可以增加控制点(夹点),如果是平缓的过渡必须将他样条化
 楼主| 发表于 2007-2-5 16:07:00 | 显示全部楼层
嘿,楼上的,再告诉我,多段线怎么增加控制点(夹点)?
谢了!!
发表于 2007-2-5 16:15:00 | 显示全部楼层
把多义线打断再连接,就多了夹点了!!
发表于 2007-2-5 16:40:00 | 显示全部楼层
打断再连? Pedit.Vertex.Insert 可以插入节点
GMT+8, 2025-5-13 20:00 , Processed in 0.151018 second(s), 24 queries , Gzip On.
