帖子
查看: 11126|回复: 20
[原创]用AutoCAD画抛物线
发表于 2007-1-26 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[原创]用AutoCAD画抛物线
这里给大家介绍一个在AutoCAD中画二次抛物线曲线图。这个是本人今天摸索出来的,不知道先前在网上有没有发布过,但是我是才知道。
就拿y=x2这个简单的二次曲线为例。
在EXCEL中编辑几个特殊点的值,如下图所示:
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
然后利用EXCEL中的数据整合公式,形成坐标点的形式:(x,y)格式,如图:
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
然后把鼠标放在方格右下方的黑点处,变成十字符号,按住左键向下拖动,这样完成所有的数据整合。选择数据整合的部分,复制!然后打开AutoCAD,选择“样条曲线”命令。如图:
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
在命令行中粘贴刚刚复制的EXCEL数据。这样在视图中就会出现一个准确的抛物线图。
此主题相关图片如下:
按此在新窗口浏览图片
在操作中,如果给的点的命令出现的就是点,如果用的是直线命令,出现的就是折线。我们在用影像测量设备测量数据的时候都会把数据输出到EXCEL中,这样我们就可以把输出的数据整合后导入到AutoCAD中,完成自动绘图的目的。
详情请访问:WWW.HAOYUANSZ.COM
mccad + 1 【好评】好思路
发表于 2007-1-26 20:55:00 | 显示全部楼层
厉害,第一次知道可以这样用EXCEL
发表于 2007-1-27 17:49:00 | 显示全部楼层
是个好方法。
发表于 2007-1-29 08:05:00 | 显示全部楼层
很好,顶了!
发表于 2007-1-29 16:57:00 | 显示全部楼层
好方法!我来画蛇添足吧!
楼主的方法稍作增加,就可以画任意函数关系的曲线了。
仍以楼主的y=x^2这个函数关系为例吧,一步步看如何做函数曲线:
1、在某张空白的工作表中,先输入函数的自变量:在A列的A1格输入“X=”,表明这是自变量。
2、再在A列的A2输入初始值(函数曲线的下界),例如-7;在A3栏中输入-6,A3-A2的值为步长,
3、然后选中A2和A3两个单元格,使这二项变成一个带黑色边框的矩形,再用鼠标指向这黑色矩形的右下角的小方块“■”,
4、当光标变成“+”字型后,按住鼠标拖动光标到适当的位置,就完成自变量的输入。
5在B2格输入“=A2^2”,B2格内马上得出了计算的结果。
6、这时,再选中B2格,让光标指向B2矩形右下角的“■”,
7、当光标变成“+”时按住光标沿B列拖动到适当的位置即完成函数值的计算。
8、剩下的就是楼主介绍的方法了。
发表于 2007-1-29 17:16:00 | 显示全部楼层
这样做的好处是:可以自己控制步长--即精度,不用编程也可以实现画函数曲线的功能。
如果是用pl线画,则在粘贴后回一次车,如果用spline画,则要回三次车。
发表于 2007-2-1 13:31:00 | 显示全部楼层
好东西,顶!多多发现!
发表于 2007-2-2 11:35:00 | 显示全部楼层
lihai 不错
发表于 2007-5-16 14:30:00 | 显示全部楼层
请教:CAD中纵横比例不一样,如何求面积?
发表于 2007-5-17 08:39:00 | 显示全部楼层
生活中要的就是这种善于发现的精神~~~~`~~
愿大家多多发现~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-6-6 10:13 , Processed in 0.284315 second(s), 29 queries , Gzip On.
