查看: 3256|回复: 4
[求助]getpoint函数的参数
发表于 2007-1-24 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我按照书本上的方法用delphi改写VBA程序时,在用getpoint函数获取AutoCAD图上的点时,VBA 中getpoint的第一个参数可以为空,但是DELPHI确不能为空,请问怎样正确设置getpoint函数的参数,第一个参数的作用是什么?
发表于 2007-1-25 08:08:00 | 显示全部楼层
获取 AutoCAD 中选定的点。
MSITStore:E:\编程参考工具\Autocad2006对象模型.chm::/getpoint_see_also.htm">参阅 | MSITStore:E:\编程参考工具\Autocad2006对象模型.chm::/ex_getpoint.htm">示例
语法
RetVal = GetPoint([Point][, Prompt])
Object
MSITStore:E:\编程参考工具\Autocad2006对象模型.chm::/idh_utility_object.htm">Utility
使用该方法的对象。
Point
Variant[变体] (三元素双精度数组); 仅用于输入; 可选项
指定相对基点的三维 WCS 坐标。
Prompt
Variant[变体] (字符串); 仅用于输入; 可选项
提示用户输入的文本信息。
RetVal
AutoCAD 用户选择的点的三维 WCS 坐标。
说明
AutoCAD 暂停等待用户输入一个点,将选择点的值设为返回值。Point 参数指定的在WCS中的相对基点。Prompt 参数指定了AutoCAD在暂停前显示的字串。Point 和 Prompt 都是可选项。
AutoCAD 用户可以通过输入一个当前单位格式的坐标点来指定一个点;GetPoint 将 Point 参数及返回值作为三维维点。用户也可以通过在图形屏幕上指定一个位置来确定一个点。如果提供了 Point 参数,AutoCAD 将从该点到当前十字光标处画一条橡皮筋线。
存储在返回值中的点坐标根据 WCS 来表示。
如果返回一个关键字而不是点,AutoCAD 将生成错误信息“用户输入关键词”。用 GetInput 方法可以获得返回值中的关键字。
 楼主| 发表于 2007-1-26 13:52:00 | 显示全部楼层
谢谢您的答复,我是问在DELPHI中如何填写GETPOINT函数的参数,我的程序运行到这里就异常了
发表于 2010-5-13 12:12:00 | 显示全部楼层
如果缺省不输入的参数用emptyparam替代,如vb中PT1=getpoint(,'选择第一点'),在delphi中为:pt1:=getpoint(emptyparam,'选择第一点');.
发表于 2010-7-30 16:39:00 | 显示全部楼层
在C#中呢?
GMT+8, 2025-6-2 04:36 , Processed in 0.171767 second(s), 24 queries , Gzip On.
