查看: 2962|回复: 5
请问inventor10的工程图能输出为PLT格式文件么
发表于 2007-1-24 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于单位的绘图仪没有直接和每个电脑连接,以前用CAD画的图都是先转换为PLT格式的文件再去打印,现在用inventor画的工程图好像不能转化为PLT格式文件,每次都要先转dwg再转PLT,而且转dwg经常出错,给起来麻烦不说,而且错误很多,请问各位大虾有没有方法直接把inventor工程图转化为PLT格式文件?
发表于 2007-1-24 20:33:00 | 显示全部楼层
为什么要这样做?可以打印成dwf,或用他自带的拼图打印功能,很酷的。
 楼主| 发表于 2007-1-25 08:35:00 | 显示全部楼层
主要是单位的条件限制,打印2号以上的图纸以及所有的底图都只能打印成PLT格式文件在发到连接了绘图仪的电脑上,要是还要转化成别的格式再转化为PLT文件不仅麻烦,而且容易出错.
上次好花两个月设计一台机器,结果最后不得不转化为AutoCAD,修改的时间就用了两天,而且由于转化不熟练,中间好多东西到CAD里面就出问题(像尺寸层和符号层打印出来颜色很淡,有的尺寸标注不对等),最后不得不炸开一些块和所有尺寸,想到校核以后还要在这种炸开了的图上改我就想哭
各位大虾帮帮忙,想下有什么解决的方法,要不以后用这个设计有的罪受了
PS:上次inventor公司的人来,我们提了这个问题,结果其它提的问题后来都邮件回复了,就这个提都没提,不是没法解决吧
发表于 2007-1-25 21:07:00 | 显示全部楼层
我是不是可以这样理解,你单位的绘图机很烂,只能打印PLT格式的文件?我单位的绘图机,是十年前的产品也不至于如此呀?是不是你单位的绘图机不能通过网络打印,而与这台绘图机连接的计算机又没装acad软件?否则你做好dwf格式的文件直接发给他就是了。
 楼主| 发表于 2007-1-26 08:09:00 | 显示全部楼层
就是没有连接网络啊,而且什么软件都没装,这也不能怪他们,我们单位每天要打很多图,有的要白图,有的要底图,要是连在网上会乱套,而且我们单位和别的部门虽然在同一个集体下,但独立核算,要改制度有难道
发表于 2007-1-26 18:44:00 | 显示全部楼层
什么软件都不装的计算机除了新机器以外恐怕全世界就你单位才有了
GMT+8, 2025-5-2 08:14 , Processed in 0.253486 second(s), 27 queries , Gzip On.
