楼主: hlq41047
打印的比例问题,急!!!
发表于 2007-1-25 00:01:00 | 显示全部楼层
是不是比例没设好?
发表于 2007-1-30 14:39:00 | 显示全部楼层
你可以试一下在图纸空间打印,建立一个视口,设置此视口比例为1:100,将图形放在此视口中,然后在图纸空间按1:1打印出图,应该没问题的。
发表于 2007-2-2 12:27:00 | 显示全部楼层
楼主要注意把布满图纸去掉
发表于 2007-2-14 15:01:00 | 显示全部楼层
    这个问题好象有很多人都问过,CAD出图时比例问题也困扰了我多时,按我的经验,R14版时转到图纸空间设置,以后的版本中在布局中设置就行了。
    在模型空间里,不管你要画多大的图纸,都1:1的画出,只是在打印出图时才考虑比例问题,不管是缩小还是放大比例,以2006版为例,按楼主的问题是把图缩小100倍打印在A4纸上的,先画出1:1的图,在布局选项上,只开一个视口,激活该视口,输入比例系数1:100XP或0.01XP,注意一定要加XP,这样,只是在视口内的图形被缩小了100倍,而视口外的元素不会被缩小,如你的签名标题什么的,仍然按1:1打印出来。
    我是这样做的,不知各位还有什么高见。
发表于 2007-2-14 20:18:00 | 显示全部楼层
楼主把图纸传上来看看
发表于 2007-2-15 15:06:00 | 显示全部楼层
你确认在打印对话框把“将图形缩放到打印....”那个勾去掉了吗?
我爱上了CAD,我爱上了CAD,
完全完全是无意!
我爱上了CAD,我爱上了CAD,
活活一个传奇!
发表于 2007-2-23 12:14:00 | 显示全部楼层
你打出来的图是否完全显示了你画的边框?如果显示了,说明你是按照窗口打印而并非按你设定的1:100的比例打印。如果没有显示那就应该是你打印机的问题了。我不知道你的具体的打印设置是什么,如果显示边框,有个邪招可使比例正确。你可将边框缩小到实际尺寸的0.91(用你量出的尺寸除以实际尺寸,多保留几位小数会精确一些)倍左右,再打印就可以了。
发表于 2007-2-23 16:20:00 | 显示全部楼层
打印机有打印区域限制的
发表于 2007-2-23 16:23:00 | 显示全部楼层
装个虚拟打印机驱动然后将打印区域全选不留白。。 1:1框选就行
GMT+8, 2025-5-13 23:22 , Processed in 0.168790 second(s), 17 queries , Gzip On.
