查看: 3074|回复: 18
打印的比例问题,急!!!
发表于 2007-1-22 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,正在学习CAD,这两天画完一个户型图,就想打印出来看一下,我在打印前先设置一个42000,29700的长方形将图形框起来。在打印的时候设置打印比例为1毫米=100单位,图纸尺寸为420*297,打印区域选择“窗口”,然后就选择长方形作为打印窗口(这样窗口的尺寸和图纸的尺寸比刚好100:1)。结果打印出来我奇怪发现图纸上和实际尺寸根本不是1:100,例如厅宽5米,结果用尺量却只有4.7~~4.8厘米。换过打印机和几把尺,结果都一样。不知道我到底哪个地方出错了?请高手指点,在线等,谢谢。
 楼主| 发表于 2007-1-22 18:02:00 | 显示全部楼层
顶上去
 楼主| 发表于 2007-1-22 18:11:00 | 显示全部楼层
怎么没高手回答呢
 楼主| 发表于 2007-1-22 18:29:00 | 显示全部楼层
如果觉得我上面的问题说得不清楚而无法解答的话,那麻烦哪位高手指点一下我应该如何具体设定打印参数,才能真正得出1:100的比例呢?
发表于 2007-1-22 20:02:00 | 显示全部楼层
如果图纸为 420×297 的话, 应该是无法以 1:100 来打印 42000×29700 的图形的, 因为图纸本身有非打印区域, 周边需用留白. 如果确实是这么设置的话, 建议到打印机属性中看看是否有 "自动缩放" 之类的选项被启用
发表于 2007-1-23 01:18:00 | 显示全部楼层
打印机的限制,很难打准的。不是手绘的时代了,没必要在图纸上量了。没看到有很多图纸都注明以尺寸标注为准,不可以在图上量取等的吗?
 楼主| 发表于 2007-1-23 17:50:00 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,不过我还是没明白啊。
dunkel说是图纸有非打印区域,我开始也怀疑是这个问题,结果我就用A2的纸张打印,结果还是一样啊。
ganok说是打印机的限制,我开始也这么认为有这个可能,结果我就用电脑的虚拟打印机将图纸弄成JPEG格式的,再用图片浏览器按原始尺寸浏览,结果还是差一点,所以打印机误差的问题应该也不是。
我想问一下高手们平时打印都是怎么个打法?有没有出图尺寸非常精确的?麻烦高手共享一下,非常感谢
发表于 2007-1-23 19:06:00 | 显示全部楼层
可以这样做:把你的图纸设成打印机可以打印的范围,也就是不要设成420x297,比如说设成410x285这样,然后用1:1打印,问题应会解决
 楼主| 发表于 2007-1-24 14:03:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,你的方法我用过了,还是不行啊,晕死我啦。我就奇怪了,那些精确的施工图是怎么打印出来的?其他人会不会遇到我同样的问题啊?
发表于 2007-1-24 14:47:00 | 显示全部楼层
不大明白楼主的使用环境. 其他人打印正常吗? 正常的话, 问题就是在你机子上了; 也不正常, 那就比较可能是打印机设置上的问题, 用的是什么打印机? 如果只是自己使用这个打印机, 看看在 Word 里面绘制一个 10cm×10cm 的方框, 打印是否正常. 如果正常, 就是 ACAD 的打印设置问题; 也有类似的问题, 还是系统打印机设置, 或者就是物理打印机上的设置有不对.
一般来说, 正常情况下, 打印机是可以很精确地打印内容的. 即便是有误差, 也不会象楼主说的那么大.
GMT+8, 2025-5-13 20:09 , Processed in 0.617645 second(s), 24 queries , Gzip On.
